[MK3 1Z] Kat wtrysku Vag
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » ndz lis 26, 2006 12:06
Witam i jak w temacie chcialby sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc zmiany kata wtrysku przez Vag? posiadam od niedawna i jeszcze wszystkiego nie rozkminilem a vag pokazuje ustawienia 38 wiec jest to stanowczo za wczesnie.
Jeszcze takie pyt chcialem podniesc obr. biegu jalowego (w tej chwili 903obr/min) i w adaptacji
po zczytaniu i wprowadzeniu nowych wartosci np. 33000 i wcisnieciu save wartosci nie ulegaja zmianie, dodam ze jest to Full wersja vag 409.1
Pzdr
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 15:12 przez moto_psycho, łącznie zmieniany 1 raz.
bizak
Post autor: bizak » ndz lis 26, 2006 13:12
witam!
parametr 38 mozna przyjac za dobry jestli odczyt z pozycji 9 kanalu 0 czyli temp paliwa jest w okolicy 170, ale przypuszczam ze u ciebie pozycja 9 jest na pewno nizsza co wskazywalo by ze masz za pozno ustawiony kat wtrysku, napisz jaki masz odczyc 9 pozycji, co do obrotow to moge sie mylic ale te obroty sa w normie, dlaczego chcesz zwiekszyc?
jesli co do czegos sie myle to poprawcie
Pozdrawiam Bizak
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » ndz lis 26, 2006 15:30
chce zwiekrzyc poniewaz na wolnych obr silnik ma denerwujace wibracje i juz przy obr ok 930 jest calkiem ok, a co do konta to czytalem ze dobry jest pomiedzy 50 a 57
zeus1
Post autor: zeus1 » ndz lis 26, 2006 15:32
Witam,
Podłączę sie do tematu.
Czy istnieje jakaś tabela która pokazuje zależność temp. paliwa i kąt wtrysku?
Tutaj własnie rodzi się pytanie, przy jakiej temp. paliwa wartość kąta powinna być w granicach 49-51. A przy jakiej temp. kat moze byc troszke wiekszy np. w okolicach 58?
bizak
Post autor: bizak » ndz lis 26, 2006 15:50
zeus1, zobacz tutaj to jest widok programu, znajdziesz ta funkcje w SILNIK/NASTAWY/KANAL 0 i tam w lewym dolnym rogu programu bedziesz mial TDI TIMING
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
wykres pokaze czy jest ok czy ewentualnie troche przestawiony
moto_psycho, odpal u siebie ta funkcje i bedziesz widzial czy jest ok czy nie, temp silnika musi byc ok 90 tzn silnik rozgrzany.
Pozdrawiam Bizak
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » ndz lis 26, 2006 16:28
wszystko ok zaraz ide wszystko dokladnie sprawdzic lecz czy moglby ktos podac jak zmienic ten kat vagiem? tak z czystej ciekawosci wiedzy nigdy za wiele.
ps. Wk..wia mnie tylko ze bateria w laptopie siada po ok 40min :/ :?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz lis 26, 2006 16:35
kat wtrysku ustawia sie (nawet na wlaczonym silniku) ruszajac pompa wtryskowa (wczesniej ja trzeba lekko odkrecic :) )
kat wtrysku sprawdza sie, (po rozgrzaniu do min 80 st) poprzez TDI TIMING. macie 3 linie
czerwona niebieska i zielona , niebieska to optimum i przy rozgrzanym silniku jest to warosc ok 42
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » ndz lis 26, 2006 17:08
Adamm pisze:kat wtrysku ustawia sie (nawet na wlaczonym silniku) ruszajac pompa wtryskowa (wczesniej ja trzeba lekko odkrecic :) )
O taka odpowiedz mi chodzilo :) THX
Wczoraj jak sprawdzalem to z tego co mi sie wydaje punkt ustawienia lezal pomiedzy niebieska a czerwona linia z naciskiem na czerwona, dosc blisko. Niestety przez slaba baterie w kompie musialem kilkvkrotnie chodzic ladowac i bylo to dosc denerwujace.
ps. duzo roboty z tym obroceniem pompy? patrzylem w ksiazce "sam naprawiam" i nie bylo pokazane jak, ma moze ktos namiar na pomocne materialy?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lis 26, 2006 17:13
odezwij sie do mnie na GG to Ci wytlumacz co i jak (pisz nawet jak niedostepny)
bizak
Post autor: bizak » ndz lis 26, 2006 22:46
dokladnie tylko wyznacznikiem nie jest nagrzanie silnika (oleju) tylko temperatura paliwa jesli bedziesz katowal auto to silnik bedzie mial temp 90stopni ale paliwo bedzie bardzo cieple, jesli rozgrzejesz go powoli i w momencie gdy temp silnika dojdzie do 90 stopni to paliwo nie bedzie tak rozgrzane jak w przypadku katowania, no i to wartosc kata wtrysku bedzie inna tzn zalezna od temp paliwa, dlatego do dobrego ustawienia kata wtrysku obowiazkowy jest ten wykres TDI TIMING ;)
Pozdrawiam Bizak
Czarny87
Post autor: Czarny87 » pt lip 22, 2011 10:30
sorki przepraszam że nie na temat może ale problem z silnikiem chyba mam, po diagnozie pompowtrysków w mk4 ASZ pokaywało że trzy pompowtryski mają odczyty od 17-19 a jeden ma 39 i co już jest fest źle? może mi głowice rozwalić czy częsty to problem i miej poważny?Silnik pracuje normalnie.Czy wymiana ringów, uszczelek na pompo wtryskach pomogła by?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 598 gości
