[MK3] Ile pali GTI? oraz koszt wymiany rozrzadu w gti?
maniukrk
Post autor: maniukrk » czw lis 23, 2006 23:27
mam 2e od niedawna, mfa w cyklu miejskim pokazuje miedzy 10-12 litrow pb95 jezdze do 3 - 3,5tys obr wyzej nie ma co go krecic, felgi 16 cali oponki 205 i 215
budzio18
Post autor: budzio18 » ndz lis 26, 2006 16:12
moj GTI 2E
przejezdza 330km na 28 litrach LPG!!! w miesice!!
(mam blosa)
trasy jescze nie sprawdzalem tak calkiem ale ok 7.5 LPG
burdel
Post autor: burdel » wt gru 05, 2006 16:09
adekGTI pisze:termostat do spalania ma się tak, ze jak jest popsuty to temperatura silnika jest za mała i silnik moze pracować na ssaniu, a wtedy pali sporo!
a co sie dzieje jesli temperatura dochodzi mi podczas jazdy w miescie do 110 stopni. Dodam, ze rzeczywiscie bardzo wolno sie nagrzewa do "wymaganych" 90.Czy to wina termostatu? Spalanie w moim 2E : miasto 10-12 , trasa 8 - 11 litrow benzyny. Pozdrowionka all.
<< ILLEGAL STREET >>
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Huberttt
Post autor: Huberttt » wt gru 05, 2006 19:52
Tez jestem szczęsliwym posiadaczem Golfa GTI i moj spala roznie zalezy od tego za ile go zatankuje ale najczesciej zdaza mu sie spalic wszystko
Nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest nim wyhamować.
maniukrk
Post autor: maniukrk » śr gru 13, 2006 01:42
sprawdzilem swoje 2e, zalalem pod korek do pierwszego wystrzalu pistoletu, zrobilem 126kilometrow jezdzac do pracy rano na zimnym 4km w korkach (jade ok 30minut) pozniej wracam ok 10minut ta sama odleglosc, raz aliczylem spocik, troche go pokrecilem i poszalalem, kilka razy na zakupy itp, ogolnie krotkie dystanse na zimnym silniku, po 126km podjechalem na stacje, ten sam dystrybutor nawet, wlewam, blokuje pistolet czekam na pierwszy strzal 1...3....5...7...9...10...12.... 12.34 litra !!!!! wiec uwazam ze jest ok ! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
