Wymiary wewnętrzne. Zmiejszyć wymiary wys. oraz szer. i zrobić dłuższą ?
13,5cm, czy kąt pochylenia tylniej ścianki ma znaczenie?Kubus20 pisze:A jaką wysokość ma głośnik
Bede robił z gr. 22mm a do przedniej ścianki dorzuce jeszcze 5mm żeby zrobić frez na głośnik (niemam gdzie tego zrobić bezpośrednio w mdf 22mm) a co do pożądnego uszczelnienia to nie bedzie problemurysiektr pisze:najlepiej tez abys zrobil przednia scianke ta do ktorej montujesz glosnik troszke grubsza niz pozostale.i najwazniejsze musisz wszystko dobrze podocinac i uszczelnic na laczeniach klejem lub silikonem
 silikon, klej i kupaaaaaaa wkrętów zrobi swoje!!!
W poniedziałek ide kupić oraz wytłumienie. Zrobie tak że przednia ściankę wkleje jak już w środku wszystko będzie na miejscu.Kubus20 pisze:POrt do kabelków zrobiłeś
  trzeba niestety zamiawiać z allegro
