[wzmacniacz] glośne "BUM" w glosniku przy wylaczan
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 18:44
ale jesl zasilanie wzmacniacza bedzie caly czas zalaczone bo co go bedzie wylanczac to akumulator zaraz padnie bo jest wtedy pobor pradu.
vitex
Post autor: vitex » sob lis 25, 2006 18:50
piotr2, ale to bylo tylko tak na probe, zeby zobaczyc, czy przy odlaczaniu mostka nadal bedzie wystepowac opoznienie w wylaczaniu sie wzmacniacza. no i takie opoznienie nie wystepuje, wiec wyglada na to, ze jest to jakos spowodowane przez nieprawidlowa wspolprace wzmacniacza z MCD...
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1072347#1072347]Mój Golfer[/url][/size][/b]
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 18:51
moze by pomoglo jesli by radio zalanczalo przekaznik a z przekaznika puscic sygnal na zalanczanie wzmaka(np prosto z aku nie z radia te 12v)
[ Dodano: Sob Lis 25, 2006 18:12 ]
bo jsli ten sygnal do strzalu jest przenoszony poprzez ten sygnal 12 volt to pomoze to,jesli przez cincze to musisz cos wymyslec aby wzmak sie predzej od radia wylanczal,co nie bedzie latwe lub wizyta w serwisie.
vitex
Post autor: vitex » sob lis 25, 2006 19:34
piotr2 pisze:bo jsli ten sygnal do strzalu jest przenoszony poprzez ten sygnal 12 volt to pomoze to,jesli przez cincze to musisz cos wymyslec aby wzmak sie predzej od radia wylanczal,co nie bedzie latwe lub wizyta w serwisie.
no wlasnie sygnal strzalu jest przenoszony przez chinche bo tak jak pisalem wczesniej przy zmostkowanym sterowaniu z tym 12V z aku (a wiec sterowanie nie bylo podlaczone w zaden sposob do radia) przy wylaczeniu radia strzal nadal byl
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 19:48
moim skromnym zdaniem to moze byc wina wzmacniacza nie radia,wez odloncz czincze i pobaw sie z wylanczaniem i wlanczaniem wzmacniacza jesli nie bedzie bum to wina radia jesli bedzie to wzmak bedziesz wiedzial co jest winne i to pomoze nam w szukaniu rozwiazania
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 26, 2006 01:21
Może jest możliwe że wyjścia w Navi są deczko uwalone, nie ma jakiejś masy...
Jeżeli tak to wizyta u pierwszego elektronika i 20zł w plecy i po problemie.
ditomek
Post autor: ditomek » pn lis 27, 2006 09:53
piotr2, schemat który pokazałeś ujawnia że radio ma kilka wyjść 12 V.
Podłącz miernik i sprawdź które z nich przestaje dawać napięcie w momencie wyłączenia radia.
Wszystko wskazuje że przyczyną w obecnej chwili jest fakt iz wzmacniacz wyłacza się ze zwłoka w stosunku do radia. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Byc moze skorzystałeś z jakiegoś wyjśca które nie jest przeznaczone do wzmaka (tylko na jakiś inny sprzet).
Zatem jeszcze raz: poszukaj woltomierzem innego wyjscia 12 V , podłącza do niego sterowanie wzmakiem a problem minie. Nie stawaiałbym na uszkodzenie wyjscia pre_out. (oczywiście wykluczyć nie mozna ale tak może sie zachowywać obwód który został zaprojektowany bez funkcji "mute" - takowa nie jest potrzebna jesli wzmacniacz wyłącza sie w odpowiednim momencie).
Napisz co udało Ci sie zrobić.
pozdrawiam
vitex
Post autor: vitex » pt gru 01, 2006 14:57
no to udalo sie rozwiazac problem. probowalem podlaczyc sterowanie wzmacniaczem do 12V od zmieniarki, ale tam niestety napiecie bylo caly czas. wiec podlaczylem sie pod sterowanie radiem idace ze stacyjki. no i wzmacniacz wylacza sie wraz z wyciegnieciem kluczyka. co prawda jak wlaczam radio nie przekrecajac kluczyka w stacyjce to radio dziala a wzmacniacz nie, ale to akurat nie problem bo przeciez zawsze bedac w aucie mam przy sobie kluczyk :) dzieki wszystkim za pomoc!!!
Wróć do „Car Audio”
