[Mk3] Trudny rozruch
Alg
Post autor: Alg » pt lis 24, 2006 01:44
Od jakiegoś czasu autko pali dopiero za drugim razem i to już na "dotyk". Pierwsze kręcenie nic nie daje. Dotyczy to sytuacji gdy kilkanaście godzin postało i w baku jest pustawo, na ciepły silnik nie ma problemu.
W związku z tym chciałem zapytać, czy po włączeniu zapłonu powinna się włączyć pompa paliwa ? Wydaję mi się że tak wcześniej było, lecz nie jestem pewny.
Jeśli tak, to może ktoś ma pomysł dlaczego tak się nie dzieje ???
silnik: 1.8 ABS ("mono" 90 ps)
Romek
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 17:21 przez Alg, łącznie zmieniany 1 raz.
tomisk
Post autor: tomisk » pt lis 24, 2006 08:14
miałem podobnie, jak dłużej postał to były problem z odpaleniem. Okazało sie że walnieta była guma pod wtryskiem. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam Tomek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 24, 2006 15:14
Alg, a co dzieje się na pełnym baku?
Co do pompy to powinna się na chwilę właczyć. A jak tam układ zapłonowy wygląda?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Alg
Post autor: Alg » pt lis 24, 2006 22:03
Witam dzięki za odzew :)
A więc tak
Pompa ma jakieś 4 tysiaki przebiegu od wymiany. Poprzedni włąściciel miał tą przyjemność :). Postaram się poprawić i nie jeździć na rezerwie ..... ;)
Jaka gumka ... która ????
Jak jest na pełnym, to tak po prawdzie to nie wiem ;), ale przy połowie (30l) pali bez problemu.Co znaczy jak wygląda ???
Romek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 24, 2006 22:27
Alg pisze:Jaka gumka ... która ????
Podkładka łącząca kolektor dolotowy z zespołem wtryskowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
