[MK2] Wymiana uszczelki pod glowica
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » czw lis 23, 2006 21:23
Ile moze kosztowac taki zabieg?
Samochod mi sie masywnie przegrzewa - od 0 st. C do max temp. w jakies 6-7 minut.
Golf z silnikiem 1.3l na gazniku.
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 17:27 przez Nygerzzz, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw lis 23, 2006 21:28
A nie taniej wymienić termostat za 20.00 PLN ?
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » czw lis 23, 2006 22:21
Watpie zeby to byl termostat. Samochod sie od czegos takiego nie zagotuje w trasie w 6 min, tak zeby dymil.
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw lis 23, 2006 22:40
Zagotuje się,kolega tak miał.
Morganelo
Post autor: Morganelo » czw lis 23, 2006 22:47
Nygerzzz pisze:Watpie zeby to byl termostat. Samochod sie od czegos takiego nie zagotuje w trasie w 6 min, tak zeby dymil.
żebyś się nie ździwił, miałem ostatnio fieste pod własnym siedzeniem i jak tylko przejechałem sie do sklepu i spowrotem a trwało to jakieś może góra 10 minut (tyle co po fajki) i zagotowałem płyn chłodniczy tak że wyskoczył mi korek od pojemniczka wyruwnawczego... Radze Ci wymienić najpierw termostat a dopiero potem zabierać się za uszczelkę...
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 23, 2006 23:29
Nygerzzz, Dokładnie. Nie wyważaj otwartych drzwi, tylko wymień termostat ;)
Jeśli się nie otworzy to natychmiast po dojściu do 90 stopni płyn się zacznie gotować.
Pozdrawiam.
Morganelo
Post autor: Morganelo » czw lis 23, 2006 23:36
Spróbuj najpierw wymienić termostat to nie drogi interes a napewno zaoszczędzisz na zmianie uszczelki głowicy a tym bardziej na jej planowaniu... Lepiej wydać te 20 zł niż 400 na wymiane uszczelkeczki.... Póki nie cieknie spod głowicy to jest dobrze...
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 23:39
Nygerzzz, w życiu nie można być niczego pewnym :)
Ja też bym zaczął od sprawdzenia termostatu.
FORD
Fix Or Repair Daily
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » pt lis 24, 2006 00:26
400zl mowicie :) Pytam, bo chce wiedziec ile ta przyjemnosc kosztuje w Polsce... Jestem w DUblinie - pierwszy szacunek mechanika to 600 euro...
Miejmy nadzieje, ze to tylko termostat... Dodam, ze ne dziala mi tez wiatrak na chlodnicy.
Czy jedno moze miec cos z drugim?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 01:35
Nygerzzz pisze:. Jestem w DUblinie - pierwszy szacunek mechanika to 600 euro...
Na zachodzie to by cały silnik wywalili jak nie odpala...
Pozdrawiam.
Morganelo
Post autor: Morganelo » pt lis 24, 2006 09:36
Nygerzzz pisze:Dodam, ze ne dziala mi tez wiatrak na chlodnicy.
Jeśli nie działa ci również wiatrak na chłodnicy to napewno musisz sprawdzić Termostat, bo na 99% jest walnięty... Jak będe dzis u mechanika to się dowiem ile moze kosztować jak chcesz wiedzieć wymiana uszczelki pod głowicą...
GENE
Post autor: GENE » pt lis 24, 2006 09:42
To, że nie działa ci wentylator na chłodnicy może mieć związek z termostatem, a raczej napewno ma lub też mógł paść ci czujnik temperatury w chłodnicy i nie załącza ci wentylatora. Ale w pierwszym rzędzie musi pracować termostat prawidłowo, aby mógł zadziałać czujnik na chłodnicy. Działa on na zasadzie: wzrasta temperatura płynu - czujnik zwiera styki i podaje napięcie na wentylator. Ma on dwa niezależne styki które załączają wolne i szybkie obroty wentylatora w zależności od temp. płynu chłodzącego.
VWpower Golf
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 24, 2006 11:01
Tu jest dużo o termostatach, temacik świeży.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=785297#785297
daaroo
Post autor: daaroo » pt lis 24, 2006 13:42
normalne ze jak padl termostat to nie wlacza sie wentylator. Przeciez nie otwiera sie duzy obieg i chlodnica nie osiaga temp. przy ktorej zalacza sie wentylator
