[MK3] Silnik AHU i 1Z
witam
czym różni sie silnik AHU od 1Z
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 12:07 przez Per, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
- Pruszkowiak
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
motonita2002
Dokładnie, wynika to z drobenj korekty w programie sterującym.Pruszkowiak pisze:AHU to następca silnika 1Z.Z tego co się orientuje to AHU ma moment obrotowy podniesiony do 210Nm a 1Z ma 202Nm
Taką osłonę ma silnik o oznaczeniu ALE, tylko litery TDI nie sa pomalowane na biało i czerowono jak w AFNGrzesiekk1982 pisze:I chyba większą ładniejszą osłonę silnikapodobną do tej z AFN'a
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Właśnie o taki mi chodziłoTaką osłonę ma silnik o oznaczeniu ALE, tylko litery TDI nie sa pomalowane na biało i czerowono jak w AFN
blachy, pod maską masz wszystko identycznie jak ja, tylko płyn do chłodnicy inny hehe. No i oczywiście kolor autka.
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 12:09 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
www.doppel-wobber.de z lewej MK3 i Motoren i Dieselmac79 pisze:od kiedy ten silniczek wsadzali ????
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Co do tych danych, tez chcialbym zeby tak bylo. Sprawa jest jednak troche nie do konca jasna, bo zrodla roznie podaja. Na www.doppel-wobber.de bledy sie tez zdarzaly...Pruszkowiak pisze:AHU ma moment obrotowy podniesiony do 210Nm a 1Z ma 202Nm
blachy, tak z ciekawosci: Masz w swoim AHU te trzy swiece podgrzewajace plyn ?
Wg tego np. http://www.webmedia.pl/szymacha/TDI19.htm to ALE ma 66/3750 i 210/1900 a AHU ma takie same parametry jak 1Z.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
