[MK3] Problemy z chłodzeniem
adamus12
Post autor: adamus12 » pt lis 24, 2006 00:28
Od dłuższego czasu temperatura maksymalnie osiągała 70 stopni, więc wymieniłem termostat. teraz mam tak 80-83stopnie. Termostat jest firmy Vernet,wiem, że nie polecacie i w ogóle kicha.Za późno sie zorientowałem co kupiłem. Zanim zabiorę się za wymiane tego nieszczęsnego Verneta, czy mam zwrócic na coś jeszcze uwagę. Auto jest wyposażone w gaz. Ma to coś do rzeczy?
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 12:16 przez adamus12, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » pt lis 24, 2006 01:08
Często mówi się,ze z tymi termostatami jest problem, a niektórzy mechanicy wymieniaja po kilka...Kup tego wahlera i go włóż.A na o zwrocic uwage?Zobacz czy jest dobry oring w korku zbiorniczka.I sprawdx przy ilu stopniach startuje wentylator chłodnicy, przy okazji odpowietrzania...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 24, 2006 10:27
to że jest zamontowany gaz nie ma za duzo w spólnego aczkolwiek juz przy napełnianiu płynu ma !tzn nie przełączać go na gaz niech pracuje sobie na wolnych obrotach na benie a gdy juz osiągnie temperature kiedy otworzy sie termostat i uzupełnisz stan na właściwy wtedy mozna go na gaz przełączyc OK skoro zakupiłeś tego verneta niech będzie !!!!!
adamus12
Post autor: adamus12 » pt lis 24, 2006 13:48
dzisiaj sprawdziłem czy ten termostat otwiera się przy prawidłowej temperaturze. przy około 85 stopni dolna rura robi się gorąca, a przy 80 jest jeszcze w miarę zimna. z tego chyba wynika,że termostat jest sprawny. tylko, że w trasie nigdy nie osiąga 90 stopni. wskaźnik nie przekłamuje, bo wentylator załącza się przy dobrej temperaturze. jeżeli byłby zapowietrzony to pewnie ciągle by się gotował. a jak sprawdzić czy korek zbiornika wyrównawczego jest sprawny?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 24, 2006 15:04
adamus12 pisze: przy około 85 stopni dolna rura robi się gorąca, a przy 80 jest jeszcze w miarę zimna. z tego chyba wynika,że termostat jest sprawny. tylko, że w trasie nigdy nie osiąga 90 stopni
Więc jeśli otwiera się przy 85, a nie osiąga 90 stopni to jaka trzyma temperature (zakres temperatury) po na grzaniu i przy jakiej włacza się wentylator???
[ Dodano: Pią Lis 24, 2006 14:05 ]
adamus12 pisze:a jak sprawdzić czy korek zbiornika wyrównawczego jest sprawny?
Jakby wywalało płyn to byłaby podstawa do sprawdzania
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
adamus12
Post autor: adamus12 » pt lis 24, 2006 17:04
a jednak to wina termostatu. dzisiaj na postoju wykonałem próbę i okazało się że dolna rura robi się ciepła już przy 80 stopniach. wentylator załącza się przy 90- paru . nie kupujcie Verneta szkoda pieniędzy i czasu :grrr:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 24, 2006 19:27
adamus12 pisze:nie kupujcie Verneta
To nie tak, ja go miałem i było OK - poprostu termostaty tak już mają i to nie zależy od producenta, czasami padają po roku, czasami po 10 latach, czasami jeszcze przed zamontowaniem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
