[golfV 1.4] problem z ESP
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » pn lis 20, 2006 23:52
witam mam problem z ESP. Świeci mi sie kontrolka ze system jest wylaczony i probuje go wlaczyc i zadnej reakcji kontrolka dalej sie swieci. prosze o porady ...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 21, 2006 00:04
Witam.
Raczej pozostaje jechać podpiąć pod VAG'a. Od razu wykaże jaki jest błąd. Dośc rozbudowany system, by móc gdybać o przyczynie świecenia kontrolki... Możliwe nawet, że to wina któregoś z czujników ABS.
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 21, 2006 01:07
Tak jak pisze kolega Grzesiekk1982, tylko VAG.
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » wt lis 21, 2006 22:11
OK, dzieki moze w piatek uda mi pojechac i zobacze co wykryje na komputerze. Pozdrawiam
artdi
Post autor: artdi » śr lis 22, 2006 08:36
Mam ten sam problem w IV, lampka czasami się świeci czasami nie. Na kompie wyszło że jest to czujnik przyspieszenia poprzecznego.
A czy ktoś wie jak można się dobrać do tego czujnika? Według mnie jest chyba gdzieś nad rurą wydechową ale nie wiem jak tam podejść.
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » śr lis 22, 2006 22:39
Metodą chłopską najpierw sprawdziłbym ciśnienie w kołach. U mnie z powodu malutkiej dziurki w lewej przedniej oponie (zorientowałem się dopiero po kilku dniach) ESP wyłączało się po paru kilometrach po starcie. Po naprawie i stałym ciśnienie problem zniknął...
Spróbuj... a nóź...
Piotr
there are 10 types of people - those who understand the binary and who don't
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » czw lis 23, 2006 22:36
ale jakbym mial zle cisnienie w oponach to chyba by mi na komputerze pokazalo ze jest cos z oponami?? ale na wszelki wypadek sprawdze to... dzieki za rady
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » czw lis 23, 2006 22:55
Tomek_Golf_V pisze:ale jakbym mial zle cisnienie w oponach to chyba by mi na komputerze pokazalo ze jest cos z oponami?? ale na wszelki wypadek sprawdze to... dzieki za rady
Może by pokazało, może nie. Wiem jedno - sprawdzenie ciśnienia Cię nic nie kosztuje - a jeśli szansa, że to powód choćby w 0,01% to moim zdaniem się opłaca sprawdzić.
Piotr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
