[MK3] Pytanie o termostat
witam wymieniałem termostat na wahlera bo nie trzymał temperatury dochodził max do 70 z hakiem.dalej jest to samo może trafił się wadliwy.A pytanie moje dotyczy montażu silnik 1,6 ABU czy napierw się wkłada uszczelkę a potem termostat? czy odwrotnie?. bo ja włożyłem najpier termostat a potem uszczelkę i skręciłem może odwrotnie założyłem i przepuszcza.
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 21:26 przez Artik31, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
- Paweł Marek
Dobrze włożyłeś. Niestety to się zdarza. Albo uszczelka dołożona do termostatu nie jest najlepsza, albo powierzchnia króćca jest spaczona, albo nierówno założyłeś i nierównomiernie dokręcałeś. Ostatecznie odrobina silikonu na oring nie zaszkodzi.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jakiej firmy masz termostat najlepsze są Wahler (i te polecamy na forum) najgorsze to Vernet ( te to już w pudełkach niedziałają)
:gora: KLIKNIJ :gora:
właśnie zamontowałem wahlera ale dziwne że po zmianie termostatu dalej to samo czyżby odrazu wahler był wybrakowany ? w sklepie polecili mi firmy BERA zna ktoś może taki czy są dobre ?jakiej firmy masz termostat najlepsze są Wahler (i te polecamy na forum) najgorsze to Vernet ( te to już w pudełkach niedziałają)
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja kupiłem wahlera i wszystko gra o Ber4a nie słyszałem ale jest opcja że czuknik temporatury Ci kłamie
ja kupiłem 3 termostaty - 2 NO NAME i 1 Wahlera i we wszystkich był tylko jedem oringZwróciliście uwagę,że czasem w pudełku z termostatem są 2 oringi większy i mniejszy?Po co taki patent?
według mnie czujnik jest w porządku bo po zmianie termostatu czekałem na postoju tak długo aż włączy się wentylator i jak się włączył to wskazówka była przy 90 stopniach.tylko podczas jazdy dłuższej dojdzie maksymalnie do 80st i zaraz spada do 70st .A co do sprawdzania dolnym wężem to jak na postoju to robi się ciepły dopiero po 80 stopniach na wskaźniku czyli według mnie nie zamyka się do końca jak się rozgrzejemarek2907 pisze:ja kupiłem wahlera i wszystko gra o Ber4a nie słyszałem ale jest opcja że czujnik temperatury Ci kłamie
Witam.Najlepiej na początku sprawdź temperaturę płynu w zbiorniczku wyrównawczym czy zgadza się z tą na wskaźniku w kabinie.Jeśli jest dobrze to wentylator może się włączać za wcześnie jeśli jest uszkodzony czujnik termiczny w chłodnicy.A jeśli temperatura mierzona w zbiorniczku jest inna niż w kabinie to przekłamuje czujnik temperatury.A jaki masz silnik?Bo np w ABU termostat powinien się otwierać przy 84st.baloo pisze:u mnie jest podobmie jak jade to max 80 stopni jak sie zatrzymam to wskazuje po chwili 90
ale wentylator zaczyna pracowac po przekroczeniu 70 i jak dojdzie do 90 to wlacza sie chyba drugi bieg to co padniety termostat?
Re: [MK3] Pytanie o termostat
Niektóre typy tak mają ja też wczoraj kupiłem nowy Wahlera i też mam tak samo ale jest sprawny bo na postoju podchodzi do 90 a podczas jazdy do 70 dodam że mam cały czas właczone ogrzewanie. Ja bym tak zostawił za dużego zużycia paliwa od tego nie ma a i silnika nie przegrzejesz.Artik31 pisze:witam wymieniałem termostat na wahlera bo nie trzymał temperatury dochodził max do 70 z hakiem.dalej jest to samo może trafił się wadliwy.A pytanie moje dotyczy montażu silnik 1,6 ABU czy napierw się wkłada uszczelkę a potem termostat? czy odwrotnie?. bo ja włożyłem najpier termostat a potem uszczelkę i skręciłem może odwrotnie założyłem i przepuszcza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
