[MK2] NZ na G40
misha-gsm
[MK2] NZ na G40
Post autor: misha-gsm » wt lis 21, 2006 15:48
Witam mam silnik 1,3 na wielo punkie NZ ponoc ze sportowym walkiem i teraz mam pytanie podobno z tego mozna zrobic G40 i czy mozecie mi powiedziec co potrzebuje kupic od czego co pasuje jaki to moze byc koszt i czy to ma ses i czy ten silnik to wytrzyma a jesli nie to co trzeba zmienic wzmocnic i jaki moze byc przyrost mocy pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 15:53 przez misha-gsm, łącznie zmieniany 1 raz.
Projekt Jetta II Fire&Ice
brajan
Post autor: brajan » wt lis 21, 2006 16:45
odpuść sobie.Prościej i taniej będzie kupić G-40
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lis 21, 2006 17:09
Będzie sporo z tym zachodu, już lepiej kupić silnik lub nawet wyrwać z De polo z silnikiem G40
Morganelo
Post autor: Morganelo » wt lis 21, 2006 20:20
A czy da się coś zrobić z 1.6 PN z 91 roku, oczywiście bez zmiany silnika...Są jakieś szanse na jakieś lepsze osiągi czy raczej darować sobie??
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
Ocet
Post autor: Ocet » śr lis 22, 2006 00:00
Morganelo pisze:A czy da się coś zrobić z 1.6 PN z 91 roku, oczywiście bez zmiany silnika...Są jakieś szanse na jakieś lepsze osiągi czy raczej darować sobie??
Daruj sobie
[img]http://images34.fotosik.pl/292/90c25f011c48df94med.jpg[/img]
Morganelo
Post autor: Morganelo » śr lis 22, 2006 22:40
Czyli z 1.6 PN nie da się nic zrobić:( szkoda, ale może poradzicie mi na jaki silnik można zmienić/wymienić... Chodzi mi o jakiś dobry żwawy/dynamiczny ale jednocześnie oszczędny w utrzymaniu...
Ocet
Post autor: Ocet » śr lis 22, 2006 22:43
dynamika i spalanie to 1,9 TDI bedzie dobry
Morganelo
Post autor: Morganelo » śr lis 22, 2006 22:48
A coś z benzynki ???
Jeśli 1.9 TDi to o jakim oznaczeniu najlepiej szukać??? No i oczywiście czy będą problemy jakieś z przełożeniem go do mojej budki Golfer Mk2 91 roczek 1.6 PN
Ocet
Post autor: Ocet » śr lis 22, 2006 22:51
problemy bedą - przede wszystkim elektryka
pepu12
Post autor: pepu12 » czw lis 23, 2006 15:12
Najlepiej swapuj na 1,8 16v KR jest prosta elektryka i masz ponad 130KM
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lis 23, 2006 16:02
pepu12 pisze:Najlepiej swapuj na 1,8 16v KR jest prosta elektryka i masz ponad 130KM
Ale to raczej nie jest oszczędny silnik którego Morganelo, ale mocy i żwawości nie można mu odmówić. Jeżeli chcesz coś szybkiego i oszczędnego bierz TDI, z benzynowym będzie trudniej bo te mocniejsze są po prostu droższe w utrzymaniu
Morganelo
Post autor: Morganelo » czw lis 23, 2006 19:37
barteKKK03, A ile spala mniej więcej taki silniczek 1,8 16v KR ??? No i oczywiście czy łatwo będzie go zdobyć i czy nie będzie za bardzo wysłużony...
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » czw lis 23, 2006 21:23
Morganelo pisze:No i oczywiście czy łatwo będzie go zdobyć i czy nie będzie za bardzo wysłużony...
jak poszukasz to znajdziesz :P a czy bedzie wysłużony to już zależy na co trafisz...
Morganelo
Post autor: Morganelo » czw lis 23, 2006 21:36
Ok ale na co najlepiej zwracać uwagę... są silniki i silniki :) co trzeba wiedzieć podczas zakupu i co najlepiej sprawdzić nim zakupi się silnik... Jeśli ktoś mógłby napisać taką liste czynności podczas zakupu,chodzi mi co trzeba sprawdzić i na co zwrócić szczególną uwagę???
Z góry dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
