Ciekawe ... G60
- Apsik
- Powered by G60
Ciekawe ... G60
Hmmm - naprawde nie wiem co powiedzieć i jak to określić ... auto nie dość że wygląda dość nietypowo to ma dobrze zrobiony motor!!!
Zobaczcie sami i oceńcie!!
http://slave.e-edukacja.pl/~porthos/_ga ... x_foto.htm
Ja zastanawiam się nad takimi rzeczami:
- jaka tu siedzi skrzynia
- jak rozkminł ten rozrusznik montowany z tyłu
- kto mu robił G-lader, bo na małym pasku ma szersze kółko i pasek, a napedowe jest okolo 68mm
... a respect za płytę z mocowaniem silnika do tylnej belki, mocowanie alternatora, dobrze wykminiony wlot do G60, brak IC czyli ma INSTANT BOOST
PS. W tle na fotce chyba 11 widać tokarkę ... czyli jak się ma sprzęt i umiejętności to można kombinować.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
skrzynia biegów: pochodzi z Audi 80 (jednego z pierwszych modeli)
aźeby napęd był we właściwą stronę, skrzynia zamotowana jest "do góry nogami" i w odpowiedni sposób uszczelniona oraz odpowietrzona, półosie wykonane są z wału napędowego dużego fiata odpowiednio skrócone i pospawane
Kawał włożonej pracy.osiągi:
- Jest to najbardziej kontrowersyjna rzecz dotycząca tego samochodu. Według właściciela samochod ma 300KM i 4 sekundy do 100km/h oraz Vmax=250km/h ograniczony przez komputer, choć nigdy nie stanal do walki z jakimkolwiek samochodem. Miałem okazję jechać swoim maluchem (to ten z 1108) około 160km/h po czym corrado będąc jakieś 200m za mną bez redukowania mineło mnie z prękością około 220km/h, więc coś w tym musi być. Z drugiej zaś strony chłopaki z Klubu Corrado mówią, że z tego silnika z G60 wszystko co można wydłubac to 250KM. Więc jak na razie dokładne parametry stoją pod znakiem zapytania.
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- GRZANA
Apsik, ten maluszek byl juz w wielu gazetach i progrsmach pokazywany...szkoda ze chlopak zginal w wypadku... ogladalem program w ktorym wypowiadal sie ten ojciec ktory zbudowal furke i silnik pochodzi z tego corrado w ktorym zginal jego syn....
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
ooo słynny maluch KRZYŚ kiedys widzialem go w autotuning chyba, piekny i orginalny projekt ,full modyfikacji, ale to co mnie najbardziej tu zaiteresowalo to nie ze ma 300km i 4s do 100 i nie tez to dlaczego sie niesciagal i nie pokazal mozliwosci ale to ze caly ten projekt powstal na czesc na pamiatke syna. podziwiam takich ludzi jak wlasciciel tego autka.
>>>>>White GL by Stary<<<<
- Apsik
- Powered by G60
Hmm taka historię kiedyś czytałem o maluchu Krzyś na cześć syna który zginął w wypadku, ale tam nie było nic o silniku G60 bo bym zapamiętał.
Co do osiągów... to nie wierze w te 300KM bo brakuje tu kilku elementów które nawet przy 230KM są konieczne... i dla mnie temat jest oczywisty... ktoś tu karmi ludzi ściemą.
Co do ścigania się ... może mieć pretekst że jego syn zginął i tem maluch to pomnik i taka tam ściema, ale jak TAZ powiedział - autko jest źle zbudowane, bo porównując do 126p budowanych we Włoszech z silnikami z motocykli to ten jest zdecydowanie za wąski, i wysoki, ponadto pewnie dochodzi kwestia zawieszenia, sterowania itp.
Tekst dnia: "Vmax=250km/h ograniczony przez komputer" -> w G60 [ciekawe jak?]
ja jak pierwszy raz sie dowiedzialem o tym aucie to bylo napisane ze ma g60 z corrado a tu teraz wychodzi ze ze scirocco. ale fakt , jesli by te osiagi byly prawdziwe to by napewno sie tak nie krył z tym autem i by gdzies pojechalo.a co do tego czy to wogole jezdzi to uwazam tez ze moze ma tam jakas moc i osiagi ale tylko teoretyczne, i dlatego moze nie jezdzi bo to autko z jezdzeniem nie mialoby nic wspolnego.
Przy takiej mocy jak on deklaruje to przy tej masie i bez porządnego kitu aero to na pewno tego nie uprowadzi i nie ma szans to jeździć.Apsik pisze:No może i masz rację ... ale jeździć, a jeździć to czasami są 2 różne rzeczyTheGwiazdor pisze:Ale TAZa wynalazek jeździł chociaż był słabszy
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 11:13 ]
Musiałoby to prezentować poziom taki jak Lupo od B&B z 300KM (1.8T z Audi TT)
http://www.bb-automobiltechnik.de/bb200 ... gbseite=22
Jest nawet jedno na sprzedaż
http://www.bb-automobiltechnik.de/bb200 ... _front.php
- Apsik
- Powered by G60
no własnie ... to mówiła, a nie pokazywała wykresu ... pomik to se kazdy moze zrobic, ale zeby to shamowac i zeby te 250KM wyszło to trzeba też troche pracy ... tylko że innej niż ta widoczna.batman21x pisze:klientka ktora była przy stanowisku mwiła ze ma 250 KM
