[MKIII] Prośba do właścicieli MK3 Variant.
magal
Post autor: magal » śr lis 22, 2006 14:02
Mam takie małą prośbę do właścicieli MK3 w kombiaczku. Otóż zamontowałem sobie wszystkie cztery elektryczne szyby i mam problem z przyciskami a właściwie z rączkami do przycisków. Standardowo w kombii rączki są całe tzn. łącznie z tym plastikiem za uchwytem do otwierania drzwi - z tyłu z miejscem na wysokotonowy; z przodu z plastikiem od elektrycznego sterownia lusterek. . Ja do swojego zakupionego zestawu dostałem rączki krótkie.
I z tym się wiąże moja prośba o zdjęcie lub byłoby jeszcze lepiej o numer katalogowy takiej długiej rączki ( zarówno z przodu jak i tyłu ) z oryginalnym wycięciem na przyciski. Nie wiem czy były wersje kombi z seryjną elektryką na cztery szyby ale może ktoś taki wypasik posiada i podesłałby zdjęcia lub numery.
Mój mail - magal1@wp.pl
z góry dzięki
MAciek
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 22, 2006 14:42
1H0 867 197E Lewa nakładka na rączkę, dla samochodu z elektrycznym otwieraniem szyb (przód) znalazłem w Etce. Co do tylnych, to ja ilustracji jest rtklo taka bez otworu.
Na 100% nie ma różnicy między Variantem a hatchbackiem.
Mów Variant ma wszystko na korbki ;)
Pozdrawiam.
twardy
Post autor: twardy » śr lis 22, 2006 15:42
Grzesiekk1982 pisze:Mów Variant ma wszystko na korbki
Czyli nie masz problemu z łamiącymi się kabelkami w drzwiach :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
gkon
Post autor: gkon » śr lis 22, 2006 17:55
jak to nie ma a klapa bagażnika to też dżwi :bigok:
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » śr lis 22, 2006 18:27
Grzesiekk1982 pisze:Mów Variant ma wszystko na korbki ;)
niestety ja tak samo... :(
[ Dodano: 22 Lis 2006 17:30 ]
to znaczy mam lusterka w elektryce o szyby mi chodzi.. 4 korby :(
martin
Post autor: martin » śr lis 22, 2006 18:40
witam ja mam wszystkie elektryczne i sa krótkie tzn . nie łacza sie z tym plastikiem os otwierania drzwi jak zrobie zdjecia to ci podesle . pozdr
twardy
Post autor: twardy » śr lis 22, 2006 21:45
martin,
Jak są za krótkie kabelki to wez przewód końcówki do zaciskania , zaciskarke lub kombinerki i poprzedłuzaj kabelki. W sklepach elektrycznych są fajne złaczki do kabli.
:wink:
martin
Post autor: martin » śr lis 22, 2006 22:13
twardy, ja nie mam krótkich kabli pisałem ze ja mam krótkie raczki do otwierania elek .szyb i one nie łacza sie z tym co przychodzi na klamke. pozdrawiam :bigok:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 22, 2006 23:53
Gobo90 pisze:to znaczy mam lusterka w elektryce o szyby mi chodzi.. 4 korby :(
twardy pisze:Czyli nie masz problemu z łamiącymi się kabelkami w drzwiach :)
Dokłądnie- do drzwi nie idzie mi NIC, jak w żuku :D Mimo, że ma klime, ABS, poduchy, 4x4, to nie dali mu nawec centralnego zamka ani przewodów głośnikowych :(
Pozdrawiam.
qfel1971
Post autor: qfel1971 » czw lis 23, 2006 13:23
Witam, ja mam lewy tył na długim plasiku, a prawy tył (po kolizji) teraz na krótkim.
magal
Post autor: magal » czw lis 23, 2006 15:43
qfel1971, dzięki serdeczne za zdjęcie. A więc można dostać długie rączki do elektryki z tyłu.
mam do Ciebie serdeczną prośbę - na tej rączce od wewnątrz są na pewno numery katalogowe. Gdybyś "przypadkiem" zajrzał tam i je spisał to stawiam browara.
qfel1971
Post autor: qfel1971 » czw lis 23, 2006 16:11
Mówisz i masz: 1 H4 867 197 G, 1 H4 867 071 E/G (to jest ta długa lewa) tzn na tej długiej są oba numery, krótkiej nie odpinałem.
magal
Post autor: magal » pt lis 24, 2006 01:05
qfel1971 pisze:Mówisz i masz: 1 H4 867 197 G, 1 H4 867 071 E/G (to jest ta długa lewa) tzn na tej długiej są oba numery, krótkiej nie odpinałem.
jestem twoim dłużnikiem, serdeczne dzięki. Stawiam browara na majówce z VW
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
