zawór 'blow off'
BOV jest sensownie instalowac w tubodoładowanych benzyniakach , jak ktos wczesniej pisał zamkniecie przepustnicy daje niessamowity opór cisnieniu jekie wytwarza turbo przec co jest wyhamowywane i przy nastepnym depnieciu gazu znowu potrzeba chwili żeby turbo sie wkręciło i mamy tzw turbodziurę , zastosowanie BOV zmniejsza ten niepożądany efekt.
zastosowanie BOV w silniku TD gdzie nie ma przepustnic mija sie z celem bo tam ten wynalazek poprostu nie zadziała bo i jak ? Przeciez TD zasysa cały czas powietrze pełną piersią
Oj grzaneczka chyba będziesz musiał postudiować książki napraw samochodów marki VW. Przepustnica ustala ci ile ma powietrza przedostać się do kolektora ssącego, a co za tym idzie czy masz pełny cią czy tylko troche ciągu. To tak na chłopski rozum. A przepustnica to ta taka przesłona często koloru mosiądzu zamontowana w gaźniku na dole na ośce, do której jest podczepiona linka gazu.grzaneczka997 pisze:a cio to jest??TAZ pisze:przepustnic
- GRZANA
TAZ, a to juz wiem  tylko nie moglem skojarzyc... masz jeszcze jednego punkta
swoja droga to moznaby zmontowac FAQ do tego dzialu tak jak w CA
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Zgadzam się z przedmówcą - miałem okazję jechać w aucie z załozonym blow-off'em. Faktycznie bardzo efektowne sobie "fuka" (przypomina trochę pneumatyczne drzwi w starych autobusach). POLECAMolozwirski pisze:...blowoff- ma za zadanie upuscic nadmiar powietrza, zreszta bardzo efektownie czasami...
Kupię:
I. fotel(e) Recaro z elektryką
II. uchylne szyby do MK2.
III. pełna lista gratów (ponad 40 pozycji) do MK2 i MK3, które chętnie kupię [UPDATE x]:
