[MK2] Obroty spadaja.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lis 20, 2006 12:45
Nie wiem co jest, ale jak jest chlodniej (powiedzmy 3-4 stopnie) to po przejechaniu 3-4 km spadaja mi obroty i auto prawie ze gasnie. Czy to moze byc cos z ssaniem? Dodam, ze wymienialem nie tak dawno przewody WN, kopulke z paluchem, swiece, cewke.
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2006 19:25 przez MrUkAs, łącznie zmieniany 1 raz.
www.SportCom.PL
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn lis 20, 2006 12:49
Zresetuj kompa, albo przeprowadz adaptacje przepustnicy.
Reset poprzez odlaczenie na minute akumulatora.
Jak nie pomoze, wyczysc przepustnice i zaadoptuj ja.
Pozdrawiam,
Piotrek
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lis 20, 2006 15:36
pkirylcz pisze:Zresetuj kompa, albo przeprowadz adaptacje przepustnicy.
Reset mialem jakis tydzien temu, bo mi aku padl i go ladowalem. U mnie jest przepustnica? W gaznikowcu? Jesli ta, to gdzie sie znajduje?
www.SportCom.PL
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt lis 21, 2006 10:18
A, nie spojrzalem jaki masz samochod.
Myslalem ze masz jakiegos mk3.
Co z mk2 to nie mam pojecia jak to gaznik.
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 14:35 przez pkirylcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Piotrek
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lis 21, 2006 10:55
Myslalem, ze moze jakies trefne paliwo mi sie trafilo. No ale juz drugi raz tak mam po spadku temperatur po przejechaniu 3-4km spadaja obroty i auto prawie gasnie. :/
www.SportCom.PL
mako-22
Post autor: mako-22 » śr lis 22, 2006 10:27
podaj rodzaj silnika np ja mam RF i pojemnosć
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lis 22, 2006 11:01
mako-22 pisze:podaj rodzaj silnika np ja mam RF i pojemnosć
No mam w profilu ;P MH, 1.3
www.SportCom.PL
GENE
Post autor: GENE » śr lis 22, 2006 13:10
Gaznik zapewne masz Pierburga 2E3 w swoim MH.
Możesz sprawdzić czy to ma związek z paliwem. Jak ci zacznie gasnąć po przejechaniu 3-4km, zdejmij pokrywę filtra powietrza i przyglądnij się czy do pierwszej komory gaznika jest podawane paliwo. Możesz mieć przytkany filterek paliwa który siedzi na wlocie paliwa w gazniku. Może też być coś z układem zapłonowym: aparat lub moduł zapłonowy telefunkena. Musiałbyś wykręcić świecę i sprawdzić czy iskra jest prawidłowa, przy okazji sprawdzić czy świeca nie jest przypadkiem mokra. Najlepiej sprawdzić wszystkie świece.
Co do ssania to masz je automatyczne i siedzi z lewej strony gaznika. Na zimnym silniku obroty silnika powinny być znacznie wyższe tzn. ssanie włączone, a po przejechaniu około 2-3 km zatrzymaj się, obroty powinny być nadal wyższe. Wciśnij gwałtownie gaz tak do połowy i puść, powinno wyłączyć ci ssanie i obroty powinny ci spaść do około 1000.
Pzdr.
VWpower Golf
mako-22
Post autor: mako-22 » śr lis 22, 2006 15:20
nie wiem czy gaznik 2e3 duzo rózni sie od 2e2 ale poczytaj to moze znajdziesz odpowiedz na te bolaczke:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19771
mnie pomogło:)
pepo7
Post autor: pepo7 » śr lis 22, 2006 20:38
Miałem takie same objawy do dzisiaj właśnie wróciłem od gaźnikowca wymienił mi memrane w gaxniku i się uspokoiło zapłon OK wszystko nowe a problem trwał teraz jest zdecydowana poprawa koszt całości 130 zł (gaźnik pierburg 2E3)
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 22, 2006 20:54
pepo7 pisze:wymienił mi memrane w gaxniku
a orientujesz się którą membrane, może jej fotke dasz, nauczylibyśmy się czegoś
pepo7
Post autor: pepo7 » śr lis 22, 2006 21:53
Fotki nie mam jak zrobić mam tę popsuta ona jest z tyłu gaźnika mi puszczała z prawej strony sam byłem zdzoiwiony ze kilka minut i po kłopocie jak narazie reszta w praktyce jak troche pojeżdże .
GG 6546710
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 22, 2006 22:12
A mógłbyś na tym obrazku zobaczyć, który numerek? 6 może?
albo na tym (18?)
y
pepo7
Post autor: pepo7 » czw lis 23, 2006 09:51
To jest ta przepona w zestawie nr.17
GG 6546710
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
