[Mk2] Nagrzewnica... Pilnie potrzebuje waszej pomocy!
- toofast_38
Od jakis dwóch dni zauważyłem że podłoga pasażera jest lekko wilgotna (nie mokra). Dzisiaj jak jechałem do pracy temperatura była lekko ponad norme, ale jak troche później zajżałem pod maske-zero płynu w wyrównawczym, pod samochodem lekko mokra plama przy progu od strony pasażera, a co do ogrzewania-no działa i to dziwne (jedynie z początku troche niemrawo)... Co zrobić, bo w "szukaj" nie było jeszcze takiej sytuacji!
Dobrze => Lepiej => Volkswagen :)
Mój Golfik jest na sprzedaż! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=890843#890843
- toofast_38
Co do szyby to zaraz pójde i sprawdze... Jak najłatwiej to zrobić samemu? Masz może jakis schemat albo coś? Kurde ciekaw jestem ile tu kosztuje nagrzewnica...
To pewnie przez to że niedawno zmieniałem pompe... Jak leci to wszystko po kolei.. Blee
[ Dodano: 21 Lis 2006 15:37 ]
No teraz to jestem już kompletnie zgubiony... Płyn jest w zbiorniczku (troche poniżej min. ale jest)... Pod samochodem sucho, szyba czyściutka.. Odpaliłem go żeby się nagrzał, sprawdziłem wszystkie kable od pompy, aż do wejścia do kabiny-wszystko suche - mam jakieś zwidy czy co??!! Rano jak jechałem z nagrzanym już silnikiem na początku jak włączyłem ogrzewanie wiało zimne powietrze, i dopiero po kilkunastu sek. zaskoczyło (dlaczego?) - działa do teraz! Skąd więc wilgotny dywanik? Już sam nie wiem, chyba mam jakieś shizy...
- toofast_38
Doleje płynu jak mówisz i zobaczymy.. Oby było dobrze. A ogrzewanie działa i to dość mocno-lepiej niż w niektórych nowych furach! Tyle tylko że rano coś nie zaskoczyło, dlatego się zmartwiłem.. Ojciec mówi że układ mógł się zapowietrzyć-może tak być? Bo po paruset metrach już wiało normalnie gorrące i potem cały dzień było ok! Dzięki
- Kamil Włodi
VWitam
bodzio_j pisze:toofast_38 Sprawdź jeszcze czy na szybach nie masz osadu, dość tłusty. .
upsss!!!!
co to znaczy ja tak mam i to mnie wkurze że nie wiem co!!! muszę raz na tydzień czyścić szybę przednią bo jest jakby ktoś mleko wylał....
a jeśli to nagrzewnica to jak ją wymienić dużo roboty???
może jakiś schemacik albo jakieś zdjęcia z naprawy..
pozdrawiam
Roboty jest dużo musisz rozkręcić całą konsole środkową obudowę od wentylatora, zdemontować cały ten tunel co powietrze idzie do tej komory za konsolą potem musisz odłączyć te wszystkie przewody od sterowania(powietrze zimne, ciepłe,szyby,nogi itd)
Jest kilka śrub na tej obudowie za konsolą ale łatwo je znaleźć. Reszta trzyma się na zatrzaskach plastikowych. Pod maską musisz odłączyć węże co idą do kabiny i są jeszcze 2 śruby chyba 10 musisz je odkręcić wtedy możesz wyjąć wszystko(to co jest za konsolą środkową) i spokojnie wyciągnąć nagrzewnice z takiej jakby kieszeni. Potem składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Tylko pozakładaj wszystkie uszczelki itd. Trochę roboty jest ale lepiej zaoszczędzić 50zł i mieć przyjemność z wykonanej pracy. Powodzenia
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
- Kamil Włodi
Nagrzewnica kosztuje śmieszne pieniądze http://allegro.pl/item142613849_nagrzew ... nowa_.html jeżeli masz na naprawie 50 zl to jeszcze Ci zostanie na piwko niezbędne w czasie wymiany nagrzewnicy
Nie straszcie tak olegi nie jest to aż tak skomplikowane, nie musisz odłaczać cięgien przynajmniej jak ja zmieniałem nagrzewnice to nic takiego nie odłaczałem zrobiłem wg tej porady i wszystko mi działa: http://vw2.info/vwforum/nagrzewnica.html
A jak zajechaałem do warsztatu i zapytałęm o wymianę nagrzewnicy to usłyszałem 200-250 zł, więc dostałem dodatkową motywację. Wymiana kosztowała mnie 34 zł za nagrzewnicę i około 2 godzinek robotki.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
- Direct
Ja nie wiem czy to prawda czy nie (ale na zimne dmucham) ... byłem ostatnio na serwisie sprawdzić mój płyn w chłodnicy i ewentualnie go dolać. Kupiłem wcześniej małą butelkę BORYGO. Znajomy mechanik na dzień dobry kazał mi ten płyn zostawić w bagażniku. Według niego i innych mechaników ten płyn rozszczelnia nagrzewniczki w autach marki VW produkowanych do któregoś roku ( nie pamiętam do którego )...... nie wiem czy to prawda ale wole ryzyka nie podjąć.....
Uważajcie co wlewacie do układu chłodzenia......
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
