Wymiana rozrządu w VR6 + wymiana głowicy na 2.9 - galeria
Dobra robota choc chyba jeszcze nie skonczona. Czekamy na wyniki na hamowni.
Dobrze, że robiliście przy okazj rozrząd; za 2 tygodnie będę miał sie kogo pytac robiąc swój
Ostatnio zmieniony pt mar 04, 2005 11:29 przez Szeli, łącznie zmieniany 1 raz.
6.7s 190HP VR6 2.9 by Szeli
- Apsik
- Powered by G60
Wejdz na strone o moim MK2 G60 tam na fotach tez jest IC z MB Sprintera i to zamontowany i spelniajacy swoja roleBorys pisze:a ten IC to tak przy okazji zrobiłem foty akurat stał na placu z peknieta głowica, to dla własnej ciekawosci i poazania innym zrobiłem foto. moze sie przydaApsik pisze:A ja mam takie pytanie:
co tam robi ten InterCooler od MB Sprintera - przeciez Turbo niemasz????
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- ml2210
Chodziło mi bardziej o komorę silnika i takie tam np. to:Borys pisze:
jaki syf, wszystko ok, rozrzad okazał sie w bdbd stanie a ze nagar na tłokach to noralne przeciez
Te osady i wycieki na pewno nie są od wczoraj.
Bo sam silnik w środku jest najzupełniej normalny.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
- Borys
- Auto: VR6T
efektu moze dodawac zalany silnik płynem z chłodnicy a ten syf to pewnie z pod uszczelki misy + piasek + sól efekt jak widac,ml2210 pisze:Chodziło mi bardziej o komorę silnika i takie tam np. to:Borys pisze:
www.vrservice.pl
te wycieki to borygo(i są od wczoraj) a osady, przyznaje się bez bicia że rzadko myje mise olejowąml2210 pisze:Chodziło mi bardziej o komorę silnika i takie tam np. to:Borys pisze:
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
- ml2210
Wszyscy widzą że ten wyciek płynu to z chłodnicy.
Ale ten czarny osad to nieszczęlność uszczelki (dość stara zreszą) + błoto + sól itd...
Silnik poprostu puszczał olej bokami itd...
Ta sól też raczej mu nie służy.
Więc remont jest jak najbardzej na miejscu.
A przy okazji mozna też oczyścić i zakonserwować to i owo.
Ale przecięz nie o to chodzi w tym temacie. Prawda.
Ps.
Tak w ogóle to świetny reportarz.
Ps.
www.mlautobroker.pl
Robota jest pierwsza klasa. Jak juz wszystko złożycie i dotrzecie elementy to napewno wybierzecie się na hamownie celem sprawdzenia efektów. Po sprawdzeniu ile dała obróbka następnym krokiem polecam wam wywalenie katalizatora (bo widze, ze tam siedzi) i wspawanie zamiast niego kwasówki o takiej samej średnicy jak cały układ (55mm). Na hamowni wywalenie katalizatora u mojego znajomego z klubu Corrado w VR6 dało +13KM i +20Nm. Ja na wiosne takze pozbywam sie swojego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
