[MK3] Zawieszający się obrotomierz
Witam.Ostatnio zauważyłem że zawiesza mi się obrotomierz.Dzieje się to po 10-15 minutach jazdy.Zawiesza sie na ok 2000 obrotów.Gdy dodam gazu pójdzie wyżej.Gdy się zatzrymam nadal jest na 2000.Wystarczy że wyłącze silnik i wskazówka opada na 0.Nie wygląda mi to na zegar,dlatego prosze o radę.Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 11:29 przez Rafal26, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Wygląda na to że wskazówka obrotka ma mechaniczny opór, może ktoś próbował białe tarcze zakładać, i ściągając wskazówkę pogiął troszkę oś, albo masz te jakieś dokładane tarcze o wskazówka może o nie ocierać. Kropelka oliwki do zegarów pod wskazówkę nie zaszkodzi spróbować.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
też tak uważam , jak zmieniałem tarcze na te od momana też potem blokowała mi się wskazówka przyczyną było leciutkie skrzywienie oski (odgiąłem lekko i wszystko wróciło do normy)Wygląda na to że wskazówka obrotka ma mechaniczny opór
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
