MK III jaka temperatura ?
- tomekzabrze
Witam....... jaka temperature utrzymuje wam teraz golfik ? bo cos czuje ze u mnie za mala temperatura i wyzje niechce isc........ maxiimum 80 stopni wskazuje
autko to vw golf III 1.8 ABS 90 ps 92 rok
Temperatura powinna być 90 (+-5 - praca termostatu i wentylatora). W trasie raczej zawsze stoi sztywno na 90.
Pewnie termostat nie zamyka się do końca lub masz uszkodzony czujnik temperatury.
Podaj jak zachowuje się temperatura w różnych warunkach (postój, trasa, miasto), czy dolna rura robi się ciepła od samego poczatku itp.
P.S.
Nie wymieniałeś czasem czujnika?
P.S.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
dokładnie tak ma byćsnowak pisze:Temperatura powinna być 90 (+-5 - praca termostatu i wentylatora). W trasie raczej zawsze stoi sztywno na 90
80 stopni to za mało
:gora: KLIKNIJ :gora:
80 za mało jesli czujnik temperatury działa prawidłowo !!przy tej temperaturze jaką pokazuje wskaznik sprawdz dolny wąż chłodnicy!!!!! przy normalnej jeżdzie powinien być ciepły (otwarty termostat ) prawidłowo termostat otwiera się przy temp 86 st ! wachler)i sprawdz w jakiej temperaturze włącza się węntyl chłodnicy powinien nieco powyżej 90st
- tomekzabrze
wentylator wlacza sie prawidlowo czujnik nie byl wymeninay wiec czujjnik chyba dobry skoro wenrtylator dobrze dziala bedzie termostat nawalil:) w sumie juz sobie zamowilem wahlera tam chyba 87 stopni wedlug katalogu i w poniedzialek wymienie
bo szkoda kasy ciezkos ie nagrzewa a autko pewnie caly czas na ssaniu i duuuzo pali
gopiter
Podepne sie do tematu bo mam podobny problem.Otoz w moim MK3 1.6ABU temp. w trasie nigdy nie przekraczala 70C wiec zmienilem termostat na Wahlera i sytuacja poprawila sie o niecale 10C i w trasie obecnie z trudem ale dochodzi do 80C.W miescie, w korkach oczywiscie dochodzi do 90C wlacza sie wentylator itd ale gdy tylko rousze temp. znowu spada do ok 80C.Co wiecej jadac powyzej 100km/h temp. jeszcze bardziej spada i zatrzymyje sie na 70C.Generalnie im szybciej jade tym nizsza mam temp.Co to moze byc?Bo wymiana termostatu nie dala praktycznie nic.
U mnie w ABU
90+-5 st. miasto, a trasa caly czas na 90. Termostat tez Wahler na 84 st jak ksiazka pisze. Ale jezdzilem 6 miechow na Wernecie 87, bo innego nie mieli w sklepie i byly takie same wskazania jakie na mam teraz.
P.S.
A na forum od czasu do czasu ktos wypali, że ABU to rzadki silnik
P.S.
U mnie jest podobnie.
Oryginalnie miałem zegary firmy TRW i normalna temperatura była jak Pan Bóg przykazał - 90 stopni.
Postanowiłem wzbogacić Golfika o MFA i nabyłem licznik z MFA, podłączyłem wszystko, itd i o dziwo temperatura wskazywana na "nowym" liczniku Motometer - 70 stopni.
Kombinuję podłaczam kolejno TRW - 90 stopni, na Motometerze - 70 stopni.
Diagnoza - zepsuty wskaźnik temperatury w nowym liczniku. Kupuję na Allegro inny wskaźnik temp. od licznika Motometer i ......
sytuacja się powtarza - 70 stopni.
Następnie wymieniłem czujnik temp. ten w króćcu przy głowicy i jest lepiej, lecz nie idealnie.
Teraz normalna temp. pracy to 80 stopni, po pewnym czasie dojdzie do 90 stopni, lecz tylko w mieście. Na trasie jest tylko 80 stopni.
Czy czujnik temperatury można skalować?
Dodam, że cały układ chłodzenia działa sprawnie, tylko temp. na liczniku jest być może przekłamana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
