[instalacja]
[instalacja]
witam,chcialbym sie spytac czy ktorys z kolegow stosowal juz cos takiego.niemialem tego w rekach i niewiem czy to jest jakas kicha ktora zaraz sie rozleci czy dobry towar mimo niskiej ceny.a musze troche pospinac moje wzmacniacze a niechcialbym jakiegos zacisku stosowac z energetyki bo siara. http://www.allegro.pl/item142920644_aiv ... lania.html
piotr2, jakoś nie mogę znależć sensu w tym co zrobiłeś z masą.
przeanalizuj taki przypadek:
między ujemną klemą a tym punktem w bagażniku masz spadek napiecia (niec nie jest idealne) i teraz te miesca spinasz klablem.
lepiej zadbać o połaczenie akku-silnik/karoseria w komorze silnika niz robic pętle masy w opisany przez Ciebie sposób.
Tylko przypadek (a raczej poączenie kasy w komorze silnika) bedzie decydował czy ta instalacja nie będzie Ci sie wzbudzać.
pozdrawiam
pozdrawiam
ditomek, to co proponujesz?poporostu zostal mi przewod 10mm2 od starej instalacji i nie chcialem go wyciagac.czyli lepiej odpiac go od poszycia i tylko bezposrednio do wzmacniaczy ciagnac czy wykozystac go jeszcze jako plus do wzmacniaczy rownolegle z nowym przewodem a mase dac z kareseri do wzmacniaczy poprawiajac mase z aku do karoseri?wlasnie zawsze sie zaleca grube kable do zasilania a co z masa?
najprościej odłacz ten kabel masowy.
sprawdz i popraw połaczenie masy w komorze silnika.
jesli dobrze to zrobisz to mozesz wykorzystać ten kabel do zasilania drugiego wzmaka. TO nawet bardzo dobry pomysł.
Zresta najpiej sprawdzić w praniu.
Jesli masz juz wszystki komponenty to eksperymentuj - nie obawiaj sie. Najleiej uczyc sie na błędach (oby nie były zbyd drogie
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
