[MK2] drży kierownica
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pn wrz 04, 2006 01:44
miałem drżenie kierownicy trwało pare min okazało sie że śruby nie były dokrecone odpowiednio (palcami mozna było je wykrecić) natychmiast dokreciłem i elegancko. :hmm:
Lubię gdy murzyn bije w kokos
kropek
Post autor: kropek » pn lis 13, 2006 13:07
problem rozwiązany :)
wszystkie 4 wyważone i kierownica już nie drży
dzięki za pomoc
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » wt lis 14, 2006 22:09
umnie jestr takie coś jak przy skręcie skręcam to idzie pisk co to znaczy koła zle wywazone czy drązki do wymiany
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
kropek
Post autor: kropek » czw lis 16, 2006 00:02
a może ci opony trą o nadkola :-k
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » czw lis 16, 2006 22:45
ale seryjne koła i tra :otepienie:
MalowanieFelg.com
POLECAM
kropek
Post autor: kropek » pt lis 17, 2006 12:28
najpiej jakbyś swój problem przedstawił w nowym temacie, wtedy będziesz miał napewno więcej odpowiedzi
pipek71
Post autor: pipek71 » ndz lis 19, 2006 00:28
Problem drgań kierownicy może miec wiele przyczyn u mnie była lekko skrzywiona półośka .Wymieniłem hamulce i tarcze a cały czas nie równomiernie brały hamulce i lekkie drgania przy hamowaniu okazała się półośka!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
