[MK1] podwozie - wymiary
t-tas
Post autor: t-tas » sob paź 07, 2006 21:51
wczoraj urwalem prawe mocowanie tylnej belki w moim mk1 i potzrebne sa mi wymiary podwozia aby zpowrotem zorientowac zastrzal tylnej belki aby po naprawie auto nierobilo 4 sladow
Ostatnio zmieniony ndz paź 08, 2006 13:46 przez t-tas, łącznie zmieniany 1 raz.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob paź 07, 2006 22:52
nie martw sie nie jestes sam ja ostatnio wjechałem w taką dziure na drodze osiedlowej...aż hukło tak przywaliłem belką noi od tamtej pory cos mi latało przy ruszaniu i jak póżniej się okazało belka przyłożyła w tłumik a on się jakoś tam poluzował.....
powiem jedno jazda po wrocku tragedia......
ps.miałem kiedyś sążnie obniżonego kaszlaka i całe podwozie zdarte;P:P:P:P
piecu
Post autor: piecu » ndz paź 08, 2006 09:40
ja ci pomieże ale kolo wtorku dopiero bo wczesniej nie dam rady
Czuj sie przytulony :bigok: , *#cenzura#* jest z zawieszeniem jak go uszkodzisz pożadnie, ja mam problem z podłużnica przednia lewą :grrr:
[ Dodano: Wto Paź 10, 2006 11:27 am ]
to jest tak ze jak masz lape mocowania silnika ta na 3 śróby (z których 2 sa przykrecone do poddłogi a jedna trzyma poduszke silnika) to miezyłem od srodka tej sróby co jest najbliżej tyłu (3 śróba patrzac od przodu samochodu) do pierwszych srób trzymających belke (tez srodka tych srób oczywiście) no i mi wyszło z lewej strony samochodu (czyli po stronie kierowcy - tak dla pewności) 171,5 cm a z prawej strony 179 cm. Nie mieżyłem od początku podłużnic bo mam je przestawione ale lapa silnika jest rzczej nie ruszana. sprawdz te wymiary z innymi. jak cos nie jasne w opisie to wal na gg
pozdrawiam
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
t-tas
Post autor: t-tas » wt paź 10, 2006 19:50
dzięki piecu, no jakby niepatrzeć jest już jak sie zabierać za robotę,jeszcze jutro na zajęcia i chyba w zwartek do spawania
Krisss
Post autor: Krisss » sob lis 18, 2006 20:28
moj brat na dniach spawał takie cos. Chlop przyjechal do warsztatu do nas z urwaną belką (auto na lawecie przywiozł) To byla Jetta1 . No i zreanimowaliśmy ją "na oko" - 4 sladow nie robi tylko dokładnie 2 :D:D:D
JEEDAY przyspiesza 0-150-0 => http://www.youtube.com/watch?v=uDs0SicGJN4
ALARMY, CENTRALNE ZAMKI, BLOKADY, CB RADIA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, MECHANIKA-NAPRAWY ROZNE-pisz na priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
