[MK3] Zegary oszukuja
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob lis 18, 2006 18:22
Witam mam zegary tego typu ale oszukują mni o 20 km bo sprawdzałem gdy jade np: 60km to pokazują 80 km. A więc czy to wada zegarów czy komputera czy już sam nie wiem czego. Obrotomiez chyba wskazuje dobrze bo sprawdzałem na cyfrowym.Cóż to może byc. MK3 z 1992 roku, silnik 1.8
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 11:45 przez ggregorii, łącznie zmieniany 1 raz.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 18:30
a oponystandartowe masz?
[ Dodano: Sob Lis 18, 2006 17:31 ]
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp jak masz inne to wpisz tu swoje
tomekra
Post autor: tomekra » sob lis 18, 2006 18:51
ewentualnie masz źle założoną wskazówkę
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 18, 2006 18:52
piotr2 pisze:a oponystandartowe masz?
raczej to nie będzie problem opon bo za duży błąd jest. ggregorii musiałby jeździć na oponkach R13 z profilem coś koło 45mm, nie ma takich opon:D
tomekra pisze:ewentualnie masz źle założoną wskazówkę
Jeżeli zawsze wskazuje źle o 20kmh to bardzo możliwe, ale wtedy na postoju powinno pokazywać coś koło 20kmh...
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 18:56 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob lis 18, 2006 18:56
Hm no nie wiem na oponce pisze 185/60 R 14 ale czy to standard :shock: :shock:
[ Dodano: 18 Lis 2006 17:58 ]
to jak sprawdzić te wskazówke??.
A może ktoś grzebał przy tych zegarach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 18, 2006 19:00
to na pewno nie wina opon, bo tak jak podałeś w pierwszym poście różnica prędkości jest 33%...musiałbyś mieć 33% mniejszą średnicę koła :kac: przy R14 musiałbyś mieć opony 185/15/R14:D
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob lis 18, 2006 19:11
Więc co musze zrobić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 18, 2006 19:18
Może spróbuj podłączyć jakieś inne zegary i sprawdź czy będzie tak samo.
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob lis 18, 2006 19:20
A ktoś wie jak sie poprawia tą wskazówke
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob lis 18, 2006 19:24
Qto pisze:spróbuj podłączyć jakieś inne zegary
kiepska porada, no chyba ze masz kilka zegarów po ręką. spróbuj jechac z kims rowno i zadzwon ile ma na budziku a ile ty masz. a co do km to musisz sprawdzic na jakims dystansie z gory odmierzonym. nie wiem. koło słupków drogowych. nie wiem. niech moze ktos odmierzy ci (np na trybie dziennym TRIP) kilometr albo 2 a potem sprawdz swoim
[ Dodano: 18 Lis 2006 18:24 ]
ja tak jutro bede sprawdzal :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 18, 2006 19:34
Miałem tak samo w Jetce 1,8, co prawda przekłamywało tylko 7%, ale kolegi mk2 przekłamywał ok 10%. I jak nie cierpię tego określenia tak w tym wypadku twierdzę że ten typ tak ma. Ale spróbuj jeszcze wyliczyć, czy zawsze przekłamuje o 20 km?h, czy przekłamywanie wzrasta prporcjonalnie do prędkości. W pierwszym przypadku faktycznie można by przełożyć wskazówkę
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob lis 18, 2006 19:37
Własnie już sprawdzałem i jest tak ja 80km- on 60km ja 100 km- on 80 km. Kilosy chyba sie zgadzają
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 20:06
w mk2 mozna wskazowke zle zalozyc w mk3 moze jest podobnie?w poradach masz "poprawa wskazan predkosciomierza"
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob lis 18, 2006 21:04
No tak ale to do mk2 a w mk3 nie ma przecierz linki tylko silniczki. Czy to warte zachodu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
