[MK2] Wymiana sworznia drzwi
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt lis 10, 2006 21:55
mam takie pytanko: jak wybić sworzeń w drzwiach??
chodzi mi dokładnie o tego bolca w zawiasach.
nie mam żadnej koncepcji, na wielokrotne traktowanie go młotem nawet nie drgnie.
Pozdrawiam i prosze o szybka pomoc
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 20:24 przez koonrad, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » pt lis 10, 2006 23:34
tylko podgrzac palnikiem i walic mlodkiem,mi tylko grzanie pomoglo
virus666
Post autor: virus666 » pt lis 17, 2006 19:22
piotr2 pisze:tylko podgrzac palnikiem i walic mlodkiem,mi tylko grzanie pomoglo
A jakim palnikiem to podgrzewales?? zwyklym na propan butan czy acetylenem??
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 17, 2006 23:29
mi ja regenerowali zawiasy w mk2 grzali tez ale co wazne powiedzieli ze trzeba widziec w ktora storne wybijac bo inaczej sie bardziej wbije!!! wiem ze jeden wybija sie w gore a drugi mw dol ale niestety nei pameitam ktoryc gdzie :(
http://www.mapet-TUNING.com
virus666
Post autor: virus666 » sob lis 18, 2006 00:22
MAPET pisze:mi ja regenerowali zawiasy w mk2 grzali tez ale co wazne powiedzieli ze trzeba widziec w ktora storne wybijac bo inaczej sie bardziej wbije!!! wiem ze jeden wybija sie w gore a drugi mw dol ale niestety nei pameitam ktoryc gdzie :(
A nie wiesz czym ci nagrzewali te sworznie?? Czy byl to zwykly palnik na gaz propan butan czy na acetylen??
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 00:31
a ja wiem czym grzali?jakies dwie butle byly a co w srodku niewiem
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 18, 2006 00:36
nie wiem czym to bylo ze 3 lata temu ;)
t-tas
Post autor: t-tas » sob lis 18, 2006 01:44
sworznie bije się w jedną stronę(też nie pamiętam w którą-jeden w tę,drugi we wtę), ale jakoś nigdy nie używałem palnika a wymieniałem zarówno w mk2 jak i w moim mk1-potrzebny jest dobry pobijak stalowy(nie jakaś tam toya ale np zawór silnikowy) i dobry młotek oraz umiejetnośc posługiwania się nim-aby sobie drzwi ani paluchów nie połamać-a palnikiem to bym się bał o lakier
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 12:39
t-tas, wykrecasz cale drzwi z zawiasem zaslaniasz wszystko oprucz zawiasow i grzejesz,naprawde czasem niema innej mozliwosci
virus666
Post autor: virus666 » sob lis 18, 2006 14:30
piotr2 pisze:a ja wiem czym grzali?jakies dwie butle byly a co w srodku niewiem
Jak dwie butle to na 100% byl to acetylen.
No to teraz trzeba szukac kogos z palnikiem acetylenowym :grrr:
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 14:34
virus666, jedz na jakis warsztat sam. lub do jakiecgos spawacza mysle ze to nie jest wielki problem.
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » sob lis 18, 2006 14:38
koonrad, hmmm moze spróbuj urzyć na poczatek WD 40 a pozniej np zastosuj ściągacz stolarski w miare przykręcania powinien wyjść łagodnie a jak nie to faktycznie odkręć zawiasy i złap żabką lub innym kluczem podół na kuchence i próbuj domowymi sposobami :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
adi306
Post autor: adi306 » sob lis 18, 2006 16:06
tez mialem taki problem czpienie wybija sie od dolu czyli drzwi obracasz i bijesz z gory ,tylko najlepiej oprzec zawias na cos bo sie powygina
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 22, 2006 01:48
virus666 pisze:Jak dwie butle to na 100% byl to acetylen.
Acetylen?????? Przecież to nadtopi metal. 3-4 cm od palnika ma ok. 3100 stopni... A dalej płomień trochę za szeroki i kawał lakieru zwędzisz (a temp płomienia nadal bardzo wysoka). Można zmniejszać temperaturę płomienia, zmniejszając ilość acetylenu w stosunku do tlenu, ale nadal będzie za wysoko... Odradzam.
Zwykłym palnikiem na propan-butan nagrzeje się wystarczająco. Ponadto opalisz niewielką ilość lakieru.
Nagrzewałem tym śrubę łożyska przedniego koła w Audi- nie chciała pójść na kluczu i 80 centymetrowej rurze!!! Po nagrzaniu poszło ;)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
