No niby w tym nic dziwnego, w koncu TDI, ale dzwieki ktore mnie dochodza jakos mnie niepokoja.
Sprawa wyglada nastepujaco:
- silnik jalowo pracuje jak nalezy, terkocze sobie i wszyscy sa szczesliwi
- przy ruszaniu, gdy silnik jest obciazony "cos" zaczyna warczec, jakby wpadalo w rezonans
- podobny dzwiek pojawia sie przy przechodzeniu przez 1200 rpm i 2500 rpm
Nie stawialem sie jeszcze na kanal z tym problemem, ale kiedy mialem autko podniesione, to "pomacalem" aluminiowe oslony termiczne. W kilku miejscach sruby byly poluzowane albo nie trzymaly - poprawilem to zadna nie halasuje. Sprawdzilem tez zawieszenie ukladu wydechowego i tez wyglada OK.
Moze ktos ma jakies pomysly, co jeszcze moze byc nie tak?
Czy gumowe poduszki zawieszenia silnika moge wykluczyc, czy lepiej sprawdzic?
Dzieki
PS. Gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni biegow?
TomaszB
[MK3] TDI - cos warczy w zaleznosci od obrotow
- leo...
Re: [MK3] TDI - cos warczy w zaleznosci od obrotow
sprawdź poduszki - ewentualnie na podnośniku osluchaj wydech - może się wysypuje wewnątrz - katalizator też do osłuchaniabresio pisze:No niby w tym nic dziwnego, w koncu TDI, ale dzwieki ktore mnie dochodza jakos mnie niepokoja.
Dzieki
TomaszB
śruba do sprawdzania poziomu jest z przodu (duży imbus - chyba 17) - po odkręceniu olej powinien mieć mniej więcej poziom otworu - jeśli wsadzisz palec
Na czym polega i jak dokonac odsluchania wydechu i katalizatora?leo... pisze: sprawdź poduszki - ewentualnie na podnośniku osluchaj wydech - może się wysypuje wewnątrz - katalizator też do osłuchania
- leo...
najlepiej na podnośniku - przejśc pod autem słuchając czy coś nie "gra" w wydechu - druga osoba siedzi w aucie i dodaje/puszcza gaz - tak żeby było można usłyszeć dzwięki z wydechu w dość sporym zakresie obrotów silnika ...bresio pisze:Na czym polega i jak dokonac odsluchania wydechu i katalizatora?leo... pisze: sprawdź poduszki - ewentualnie na podnośniku osluchaj wydech - może się wysypuje wewnątrz - katalizator też do osłuchania
marekmario
