Witam. pisałem już o problemie ale nie moge go rozwiązać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65601
Przekaźnik jest ok bo podmieniałem i było tak samo. Nie da się jechać na PB bo przekaźnik odcina pompe i silmik strasznie szarpie przy delikatnym obchodzeniu sie z pedałem gazu, natomiast jak wcisne ostro to nie przerywa tylko idzie ostro (moze związek ma wyrąbana poducha przednia pod silnikiem i jak ostro dam gazu to silnik sie przekrzywia i coś łączy). ogulnie jazda do d.... czy ktoś wie gdzie moze nie łączyć???
[mk2] problem z pompą paliwa
Pompa
Witam.
Miałem podobny problem.Mam jeszcze Audi 80 92r.W schematach nie mogłem nic
znależć.Zrobiłem prowizorkę i jeżdżę do dziś.Rozebrałem przekażnik pompy
sprawdziłem jak zamykają się styki,włożyłem przekażnik spowrotem.Na wyłączonym
zapłonie nacisłem palcem styki,pompa nie włączyła się,to było po mojej myśli.
Wepchałem w przekażnik papier żeby styki były zwarte cały czas.Po włączeniu
zapłonu czekam 4-5 sek. i odpalam silnik.W trakcie jazdy pompa i tak pracuje
cały czas.Miała to być prowizorka ale nie znalazłem przyczyny i jeżdżę tak rok.
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
