[ALL VW] Rozpurka co się traci a co zyskuje??
Elwis
Post autor: Elwis » wt lis 14, 2006 20:29
Jak w temacie, zastanawiam się nad kupnem rozpurki na przednie kielichy, ale nie wiem co dzięki niej zyskam. Troche denerwuje mnie jak wpadam w dziure. Mam glebe 40/40 cchaiłbym by troszke inaczej wyłapywał te dziury.
Prosze o opinie i spostrzeżenia
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 23:23 przez Elwis, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 14, 2006 20:32
Usztywnia karoserię co jest szczególnie odczuwalne w szybko pokonywanych zakrętach.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
lechu93
Post autor: lechu93 » wt lis 14, 2006 20:35
napewno zyskasz latwosc pokonywania zakretow przy predkosciach, a napewno nie zyskasz komfortu jazdy bo auto bedzie jeszcze sztywniejsze.
NO I ZYSKASZ BAJER KTORY BEDZIE WIDOCZNY PO PODNIESIENU MASKI :chytry:
POZDRAWIAM
kaszub:)
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lis 14, 2006 20:38
nie wiem czy akurat ona daje sztywnosc ale ja swoim -80, rozporka i na 205 oponach kłade takie zakrete ze jak sie pozniej zastanowie co ja zrobilem to sam sobie nie moge uwierzyc
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 14, 2006 20:40
Rozpórka zapobiega schodzeniu się kielichów McPhersonów w zakrętach.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
cowboy
Post autor: cowboy » wt lis 14, 2006 21:56
najlepsze efekty daje zastosowanie kompletu 4 rozpórek: górna i dolna oraz przednia i tylna
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt lis 14, 2006 22:00
"Usztywnia karoserię co jest szczególnie odczuwalne w szybko pokonywanych zakrętach."
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
lutek
Post autor: lutek » wt lis 14, 2006 23:51
Jeśli nie masz dobrze przygotowanej budy i nie założysz kompletu dół i góra to efekt bedzie praktycznie żaden.
garczus
Post autor: garczus » śr lis 15, 2006 00:27
lutek pisze:Jeśli nie masz dobrze przygotowanej budy i nie założysz kompletu dół i góra to efekt bedzie praktycznie żaden.
dokladnie, bo zakladajac tylko gorna to bedzie tylko bajer pod maska :P i prawie 0 efektu z technicznej strony:)
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr lis 15, 2006 01:21
garczus pisze:
A gdzie sie w golfie mocuje rozporki dolne?
lutek
Post autor: lutek » śr lis 15, 2006 09:27
W aucie na miasto niekoniecznie musi to być dolna rozpórka. Wystarczy dość wytrzymała płyta pod silnik. Rozpórki zwykle wyprowadzane są do wahaczy(o ile jest na to miejsce) albo są opierane o obejmy na amortyzarorach(najczęściej wchodzą między sprężyne a amortyzator).
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » śr lis 15, 2006 09:40
Witam.
Nie wspomnieliście o bardzo ważnej rzeczy. Usztywnienie przodu wiąże się z uciekaniem tyłu na śliskiej nawierzchni!!!!!
Proponuje założyć i porobić testy na śliskim. A potem zdjąć i zobaczyć na tej samej nawierzchni co się stanie.
Obserwacje są wręcz zadziwiające.
lutek
Post autor: lutek » śr lis 15, 2006 11:44
Niekoniecznie-zależy od geometrii. Dlatego napisałem że przy rozpórkach jeśli chcesz jakis konkretny efekt to najlepiej przygotować bude kompleksowo bo półśrodki są dobre w osiedlowym warzywniaku:)
Gawior
Post autor: Gawior » sob sie 08, 2009 13:00
Ja dodam swoje 2 grosze. Też zamierzam założyć rozpórkę do mojego GTi ze względu na to że ma założone sztywne, gwintowane zawieszenie. Rozmawiałem o tym z mechanikami w kilku zakładach tuningujących i wszyscy zgodnie powiedzieli że jeśli nie chce poprzestawiać auta albo żeby kielichy mi się nie zeszły to muszę założyć rozpórkę (górna przednia wystarczy). Rozpórka górna powinna być zakładana jeżeli auto jest obniżone i masz sztywne sportowe zawieszenie bo wtedy część siły działające po wjechaniu powiedzmy w dziurę są przenoszone w dużo większym stopniu na nadwozie niż ma to miejsce w standardowym zawieszeniu, które pochłania więcej tej energii, wstrząsów, uderzeń czy jak tam inaczej można to nazwać. Mnie takie wyjaśnienie kilku mechaników którzy siedzą w tym trochę przekonały do zakupu i montażu rozpórki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
