[Mk4] TDI AXR - Ile powinien "brac" oleju?
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pn lis 13, 2006 20:42
Witam i pytam :pub:
Ile taki silnik powinien zuzywac oleju od zmiany do zmiany?
Moj ma przebieg 110.000 km i wydaje mi sie, ze troche za duzo "zlopie"...
Dzieki z gory za konkretne odpowiedzi :pub:
jarorlit
Post autor: jarorlit » pn lis 13, 2006 22:17
Witam,
Mój golf posiada wprawdzie silnik TDI ASV, ale od zmiany do zmiany praktycznie nie widac ubytku oleju (moze 1/4 zakresu miedzu min, a max). Ma przebieg 190 tys.
Olej pełny syntetyk
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pn lis 13, 2006 22:57
U mnie... 110.000 km "zzarlo" od max. do min. ... w morde... chyba za duzo :grrr:
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 18:54 przez Siwy z ..., łącznie zmieniany 1 raz.
dawid018
Post autor: dawid018 » wt lis 14, 2006 01:43
a na jakim oleju jezdzisz??jak na syntetyku to wlej mineralny.sprawdż czy nie ma nigdzie wycieków.a jak już to nie pomoże to będzie trzeba w silnik zajrzeć i w turbine.
taka moja diagnoza
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Arczi
Post autor: Arczi » wt lis 14, 2006 13:05
dawid018 pisze:a na jakim oleju jezdzisz??jak na syntetyku to wlej mineralny.sprawdż czy nie ma nigdzie wycieków.a jak już to nie pomoże to będzie trzeba w silnik zajrzeć i w turbine.
taka moja diagnoza
To żeś doradził kolega ma 110 tys. przebiegu silnik z turbinką a Ty mu radzisz żeby wlał mineral i meczył turbinke ??. Najpierw sprawdz czy nie ma wyciekow a ewentualnie to zmien olej na polsyntetyk chociaz jezeli przebieg prawdziwy to powinienes smigac na syntetyku.
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » wt lis 14, 2006 18:56
Nie mam zadnych wyciekow... jezdze na syntetyku - Mobil 10W-50... przebieg jest niestety jak najbardziej prawdziwy...
... normalnie krew mnie zalewa jak widze ten bagnet a nie znam konkretnej przyczyny :grrr:
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » wt lis 14, 2006 21:30
taka moja diagnoza
nie no na miłość boską zlitujcie się... :foch:
sprawdz uszczelniacze, turbinę...może gdzieś wycieka...
min-max na cały sezon to jeszcze nie jest źle... da się coś zrobić z silnikiem
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » wt lis 14, 2006 23:01
Silnik jest suchy... przeciez olej nie wyparowywuje... normalnie zalamka :grrr:
dawid018
Post autor: dawid018 » wt lis 14, 2006 23:44
panowie przepraszam!!mój bląd.nie doczytałem że chodzi o mkIV.oczywiście nie lej minerala do niego.zrób tak jak koledzy mówią-sprawdź turbine,uszczelniacze,prowadnice zaworów,w najgorszym przypadku pierścienie.
shreck
Post autor: shreck » śr lis 15, 2006 18:49
Rozumiem, że masz silnik na pompowtryskach, które niestety powodują zwiększone zużycie oleju silnikowego. Znam kilkla takich przypadków z tymi silnikami i wszystkie niestety potwierdzają zjawisko znikania oleju. Często trzeba jeszcze dolewać między wymianami. Taki już urok tej "supertechnologii".
wonski83
Post autor: wonski83 » śr lis 15, 2006 20:38
witam moj ma 190tys ahf silnik... ja na TYDZIEN dolewam setke oleju nieraz nawet wiecej tygodniowo robie okolo 800km silnik suchy a oleju ubywa znam twoj bol lecz umnie podejzewam ze turbinka jest temu winna za miesiac idzie do regenracji wiec pozniej zobaczymy jak to bedzie...aha jezdze mk4 :)
[ Dodano: 15 Lis 2006 19:43 ]
aha jeszcze jedno mi przyszlo do glowy a na jaikim silniku mierzysz stan? na cieplym czy zimnym?
2fast4you
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » śr lis 15, 2006 22:29
shreck pisze:Rozumiem, że masz silnik na pompowtryskach, które niestety powodują zwiększone zużycie oleju silnikowego. Znam kilkla takich przypadków z tymi silnikami i wszystkie niestety potwierdzają zjawisko znikania oleju. Często trzeba jeszcze dolewać między wymianami. Taki już urok tej "supertechnologii".
Tak, to jest pompowtryskiwacz... :grrr:
[ Dodano: 15 Lis 2006 21:31 ]
wonski83 pisze:aha jeszcze jedno mi przyszlo do glowy a na jaikim silniku mierzysz stan? na cieplym czy zimnym?
Na zimnym... to chyba normalne...
Razal
Post autor: Razal » czw lis 16, 2006 08:52
taka moja diagnoza
Tak i jeszcze trocin nasyp do silnika, a jak już wtedy nie pomoże to kup se nowe TDI :hmm:
a teraz na poważnie;
Jeżeli od wymiany do wymiany (powiedzmy 10tkm mieścisz się w dolewce 1 litra) to nie ma powodu do obaw - to normalne, że autko troche spali Ci oleju. Norma nawet to przewiduje, ale jest też tak, że zależy to od stylu jazdy, od tego czy jeździsz na krótkich odcinkach czy długich, jak często silnik dostaje po obrotach itp... Polecam sprawdzać stan oleum 1x na tydzień i wtedy dolewać ewentualnie powiedzmy 100ml, zależnie od przebiegu oczywiśćie. Mój silniczek ma przejechane 227tkm i na tyle muszę liczyć - 0,8-1l od wymiany do wymiany, półsyntetyk Mobila 10W40TD co (co 10tkm wymiana)
O mineralnym do tego silnika ZAPOMNIJ !! i o wszelkich doktorach też !!
Pozdro :pub:
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lis 16, 2006 12:12
Razal pisze:Tak i jeszcze trocin nasyp do silnika, a jak już wtedy nie pomoże to kup se nowe TDI :hmm:
to nie polonez ani fiat żeby trociny sypać.przecież napisałem że nie doczytałem dokladnie o jakie auto chodzi.
