[MK4] TDI wymiana żarówek postojowych- MAKABRA
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lis 13, 2006 10:40
Chciałęm wymienić żarókę świateł postojowych po lewej stronie po 30 minutach sie udało ale z prawej strony nie da rady :grrr: Nie mam jak włożyc łapy- przeszkadza rura od interculera. Trzeba dla takiej pierdoły wyciągać lampę i ponownie ją ustawiać :crazy: A co mam powiedziec jak w trasie spala mi się ząrówki mijania - Makabra :grrr: Moze ktoś ma jakiś patent na to.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 13, 2006 10:47
nie wiem jak jest pod maską TDI ale jakiś patent pewnie jest i nie sądze żeby było to wyjęcie lampy bo żeby wyjąć lampę trzeba odkęcić zderzak(i chyba grill). Jakby Ci się udało wyciągnąć lampę bez ściągania zderzaka to koniecznie napisz jak to zrobiłeś :chytry:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lis 13, 2006 10:54
Z tym rozwiązaniem chyba porabało VW w TDI nie mam do prawej lamp żadnego dostepu, wlewej 1 ząrówki tez nie wymienie :grrr: chyba ze moje 3 letnie dziecko :crazy: Moze cos jest napisane w książce jeżeli ktos ma i mi pomoże. Zatrzymała mnie Policja do kontroli i powoiedziałą ze mam zarówke przepalona. Powiedziałem ze mam zapasową i nie moge jej wymienić. Usmiechnął sie i powiedział ze pomoze po 3 minutach zrobił sie czerwoni i kazał jechac :bigok: Teraz juz wiem po co te utrudnienie bo innego wytłumaczenia nie widzę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 13, 2006 11:15
w książce są napisane kolejne czynności ale nic nie jest napisane na temat diesli, może tą rurę od intercoolera da się jakoś łatwo odkręcić:-|
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lis 13, 2006 11:17
A co tam ciekawego napisali?????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 13, 2006 11:27
co ciekawego? napisali jak wymienić żarówkę :bigok: ale chyba w teorii bo w praktyce raczej się nie sprawdza skoro piszesz że nie ma dojścia
tak se piszemy ale chyba nic nie wymyślimy:-) staram się pomóc ale chyba musisz poczekać aż jakiś posiadacz dieselka coś napiszę :-D
Dzięki za punkcik :pub:
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pn lis 13, 2006 17:37
no makabra ja spedzile dobre pol godzuny zeby kuzynowi zalozyc postojowki dojscie jest tragiczne
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » pn lis 13, 2006 19:32
Nie wiem jak w tdi ale u mnie musialem akumulator wyciagac zeby wymienic zarowke.
Marciano2
Post autor: Marciano2 » pn lis 20, 2006 18:18
ja z postojowkami walczylem prawie godzine i udalo sie, ale jest ciezko, natomiast teraz po prawej stronie przepalila sie zarowka od swiatel dlugich, 40 minut sie mordowalem i nic z tego nie wyszlo.....
artdi
Post autor: artdi » wt lis 21, 2006 08:31
Prawda jest z tym troche problemu, ale po pierwszej udanej wymianie ten problem przestanie istnieć. Po lewej stronie (patrząc od tyłu samochodu) rzeczywiście jest mało miejsca i trzeba operować praktycznie na czuja i to tylko 2 palcami. Po prawej nie sądzę aby był jakiś problem (jeśli chodzi o światła mijania) zwyczjanie zdejmujesz osłone odblokowujesz uchwyt trzymający wyjmujesz ustrojstwo wymieniasz i po kłopocie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 21, 2006 09:18
artdi, chyba nie mówisz o dieslu, a z takim jest właśnie problem. w beznynce jedynie aku trochę przeszkadza przy lewej lampie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 21, 2006 09:32
No własnie o to chodzi z lewej akumulator- mozna go wyciagnać ale z prawej postojówka ni da rady rura od interculera idzie tak blisko ze nie mam na to sposobu, a nie mam zamiaru rozszczelnic interculera. A jeszcze jedno pyt. W ksiązce mam podane ze drogowe sa H1 a mijania H2- prawda to??? anie powinny byc H7???
artdi
Post autor: artdi » wt lis 21, 2006 09:42
Qto,wiem co pisze bo świeżo jestem po wymianie w TDI, 1 raz zawsze jest trudny,trzeba się trochę pogimnastykować ale nie sądzę aby było to niemożliwe,za 1 razem spędziłem przy wymianie godzinkę ale dałem radę
pzdr
[ Dodano: 21 Lis 2006 08:50 ]
W IV światła mijania H7
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 21, 2006 10:01
Na pewno H7??? tez tak myslałem ale książka mniew prowadziła chyba w błąd tam napisane jest ze mijania H2 w MKIV a w Borze H4 jeszcze ich nie wymieniałem ale chciałem kupic zapas, miałem H7 i chciałę mieć zapas a tu czytam w książce WKŁ ze w MkIV sa H2 chyba pomyłka????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
