Instalacja audio w mkIV - pomozcie!!!
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Mam problem z instalacja audio w golfie mk4. auto kupione zostalo niedawno, radio ktos wydarl i teraz nie wiem jak to wszystko popodlaczac. mam stare radio od mk2 ale nie wiem czy podejdzie. to co mi wystaje z otworu na radio to dwie plaskie wtyczki, brazowa i czarna i okragla czarna wtyczka. jutro zrobie foto dla wyjasnienia. moze macie schematy instalacji albo po protstu wiecie co do czego
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
oki foto bedzie jutro, problemem jest tez to ze ktos tam sie bawil kolo jednej wtyczki, popodlaczal jakies kable, moize jakas inna wtyczke przypinal i musze to lutowac z powrotem. czy sa teraz w ogole jakies standardy wtyczek???
Jasne ze sa standardy.i jak sie domyslam te wtyczki o ktorych mowisz to najprawdopodobniej standard ISO.Takie wtyczki byly chyba w wiekszosci VW takie same. i wydaje mi sie ze w swoim masz te standardowe.a jesli masz radio VW to bez problemu je podlaczysz i musi dzialac.bez zadnych kombinacji.nawet jesli wtyczki w aucie beda sie roznily od tych w radiu to jedz do jakiegos sklepu elektronicznego,tam napewno kupisz przejsciowki.Nie wiem gdzie mieszkasz ale we wrocku w obu MEDIA MARKT'ach sa chyba wszystkie rodzaje przejsciowek. do kazdego radia i do kazdego modelu auta.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
ale zasilanie moze byc w kostce???czytalem instrukcje i wydaje mi sie ze ta jedna kostka moze byc do nawigacji bo nawi byla w opcji w mk4. w kazdym razie robie foto, dzieki za dotychczasowe rady!
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Pozdro
Jeżeli chodzi o radyjka to nie będziesz miał problemu tylko z tymi króre preferuje geupa VW.
Jeżeli kupisz inne radyjko to problem robi się zaje...ty.
Otóż producent mk4 przewidział opcję że będziesz chciał zamontować inne radyjko i UTYRUDNIŁ Ci to maksymalnie i tak:
1. zaprojektował przestrzeń pod radia blaupunkta ( czyli wchodzi tylko radio i z tyłu jest zero luzu)
2. antena ma standartowe podłączenie pod ...blaupunkta ( jest krótka i wychodzi z prawej strony) więc za chol..ę nie podłączysz jej z lewej strony, a jak zastosujesz przejściówkę - przedłużacz to okaże się żę radia nie da się włożyć )
3. żeby było ciekawiej to jak nie wyciągniesz z góry półki lub zaślepki w ogóle nie da się zamontować innego radia niż zalecane przez kochanego VW ( jak już ci się po paru dniach walki uda zamontować radio i je podłączyć to mósisz potem zamontować półeczkę lub zaślepkę i to na cha.a bo inaczej się nie da.)
4. jak dojdziesz do wniosku że wszystko gra fajnie i przyjdzie ci do główki zamontować
suba w bagażniczku to musisz radyjko wyciągnąć i cała poleczka zaczyna się od nowa.
Poszukaj więc radio z wejściem na antenę jak w blaupunkcie i wtym samym miejscu, albo będzie cię czekała walka z lutownicą i przedłużaniem anteny.
Reszta twojego pytania z wtyczkami jest jak TUTENHAMON napisał
Pozdrawiam szanownych kolegów i do zobaczenia na majówce
Życie z golfem jest ciekawsze...
