[jetta II] oznaczenie skrzyni biegów
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » ndz lis 12, 2006 23:13
Witam!!!
Przy okazji wymiany sprzegla spisalem ze skrzyni (manualnej) nastepujace oznzczenia
020 301 103 AR
szukalem w tabelach i nigdzie nie znalazlem takiej skrzyni
silniczek mam RV wersja USA ale pada mi skrzynia i niechce pakowac kasy w cos czo moze nie spasowac dlatego pytam was o rade
jaka ja mam skrzynie ?????
i jak moga zalozyc do swojej jetki ????
z gory dzieki za pomoc ALL!!!!!
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 12, 2006 23:18
ja bym wsadzil 4T w 1.8 spisuje sie super
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » ndz lis 12, 2006 23:23
piotr2, rozumiem ze T4 to oznaczenie ????
jesli tak to czy wszystko spasuje bez kobinacji ????
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 12, 2006 23:26
4t tak to oznaczenie ale niewiem czy amerykaniec ma identyczne mocowania do skrzyni.nigdy amerykanca nie rozbieralem.mogles przylozyc skrzynie stara z usa do jakiejs naszej,ale watpie aby sie roznily najwyzej porownaj wizualnie z jakims innym vw jetta lub mk2
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » ndz lis 12, 2006 23:49
podejzewam ze nie bedzie problemow z mocowanie silnik jest RV i wszystkie czesci sa jak w europejczyku :) przeguby wewnetrzne to 100-tki ale martwi mnie sprzeglo ja mam talezyk nie mam lozyska linka s samoregulacja czy w 4T tez tak jest ???
jesli tak to reszta powinna pasowac tylko boje sie ze sprzegla nie podejdzie
t-tas
Post autor: t-tas » ndz lis 12, 2006 23:53
sprzęgła do tych silników to właśnie te na talerzyk z tego co wiem
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » ndz lis 12, 2006 23:54
co do mojej starej to chodzi calkiem calkiem tylko jedna wada mnie dobija takie strzelanie na wstecznym biegu niewiem chyba zabki polecialy niby ciagnie ale psztyka im szybciej cofam tym glosniej jak cofam wolniutko to prawie nie slychac moze taniej wyjdzie zakombinowac cos ze stara????
Duber
Post autor: Duber » pn lis 13, 2006 00:02
raczej z dwóch skrzyn sie nie sklada jednej,ale.... jesli przeguby by nie pasowaly to z nowej skrzyni mozesz zmienic kielychy ze swojej do nowej.
kocurxxl pisze: nie mam lozyska
masz lozysko tylko z prawej strony! nie od strony silnika
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » pn lis 13, 2006 00:13
patrzylem wksiazke nic tam nie bylo bo myslalem ze mnie w sklepie robia w trabe niewiedzialem lozyska jak wyciagalem skrzynie tez nie kojaze chyba ze jest w skrzyni ale pamietam ze oringi widzialem:)
[ Dodano: 12 Lis 2006 23:14 ]
gdzie jest kolo wsteczniego biegu ????? macie moze jakies ksiazki gzie jest dokladnie skrzynia pokazana ????
Duber
Post autor: Duber » pn lis 13, 2006 00:16
kocurxxl pisze:niewiedzialem lozyska jak wyciagalem skrzynie
i nie zobaczysz jest po drugiej srtonie schowane w obudowie skrzyni,taka czesc rozkrecana widac
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 23:18 ]
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » pn lis 13, 2006 00:31
piotr2 pisze:i nie zobaczysz jest po drugiej srtonie schowane w obudowie skrzyni,taka czesc rozkrecana widac
a no na to nie wpadlem :) dzieki sliczne myslisz ze to moze byc to ????
ze to ono moze tak przycierac ???
jak sie do niego dobrac ? chyba skrzyni nie musze wydzierac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
