[mk2] dziwne zachowanie spryskiwacza szyb - podpowiedzcie
adobija
Post autor: adobija » sob lis 04, 2006 23:35
Witam, jak w temacie mam dziwny objaw spryskiwacza przednich szyb, przychodzę do samochodu, pociągam rączkę do do siebie i wtedy jak wszyscy wiedzą wycieraczki załączają sie na 4 cykle i psika z przednich spryskiwaczy (tak powinno być) a u mnie psiknie raz albo dwa a potam psika z tyłu a przednie wycieraczki chodzą na sucho, jak chce psiknąć z tyłu to ok, naciskam od siebie i leci z tyłu, ciągnę do góry i dalej z tyłu. Dopiero jak zostawie zamochód na kilka godzin to od nowa sie to powtarza, raz czy dwa z przodu a potem z tyłu i moja pytanie brzmi czy ktoś miał coś takiego, czy padł jakiś przkaźnik wycieraczek gdzieś przy bezpiecznikach (jeżeli jakiś tam jest) czy po prostu to wina całego zespołu przy kierownicy, nie da sie jeździć bo normalnie nie mam spryskiwaczy z przodu a chlapa na drodze - pomóżcie, od czego zacząć sprawdzanie??
Dzięki z góry wszystkim za podpowiedzi.
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
Duber
Post autor: Duber » sob lis 04, 2006 23:41
adobija pisze:wina całego zespołu przy kierownicy
ja bym opstawial przy tym.sprawdz najwyzej przy zbiorniczku styki pompki moze cos zle styka(jakas masa) i sie cuda dzieja.ale poczekaj koledzy jeszcze cos dopowiedza.
mieczus
Post autor: mieczus » ndz lis 05, 2006 01:04
najpierw sprawdz woltomierzem napiecie przy pompce raz powinno byc dodatnie a raz ujemne, wtedy bedziesz wiedzial czy to nawala pompka czy elektryka. Pompka nieorginalna w sklepie kosztuje okolo 30zl wiec nie jest duzy wydatek.
mieczus
adobija
Post autor: adobija » ndz lis 05, 2006 11:30
no właśnie, bo przy pompce są dwa styki, czyli raz na jednym jest minus na drugim plus (powedzmy jak ma psikać do przodu) a raz na odwrót (jak ma psikać tył) dobrze rozumiem? ma się zmieniać biegunowość?
mieczus
Post autor: mieczus » ndz lis 05, 2006 21:27
Tak, dokladnie jak mowisz. A jak to sprawdzisz to bedziesz wiedzial czy pompka zle dziala czy to elektryka.
mieczus
hanti
Post autor: hanti » pn lis 06, 2006 08:39
tylko i wyłącznie wina manetki przy kierownicy a dokładnie 5 styków w niej - nic innego.
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
alpengolf
Post autor: alpengolf » czw lis 09, 2006 12:59
Witam!!
kurcze, a'propos pompki do spryskiwacza, to u mnie chyba nawalila, bo wcale jej nie slychac.. ciezko kupic nowa i wymienic? zna ktos jakis sklep internetowy, gdzie ja kupic mozna? pozdrawiam
:pub:
100 lat, 100 lat, niech zyje zyje nam!
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » pt lis 10, 2006 18:41
Może to głupia rzecz o coś takiego się pytać ale naprawde nie wiem gdzie coś takiego kupić. Chodzi mi o to, że nie mam jednego kawałka rurki w której biegnie płyn do spryskiwaczy. Jest to ten fragment, który wychodzi od pompki i idzie do tej serpentyny, co owija rury do chłodnicy. Tylko ten mały fragment mi jest potrzebny, czy wiecie gdzie coś takiego kupić ??
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
mieczus
Post autor: mieczus » pt lis 10, 2006 19:20
ale co chcesz kupic pompke czy rurke?
mieczus
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » pt lis 10, 2006 20:53
chcem tylko tą rurke kupic ...
Green Madison:
mieczus
Post autor: mieczus » pt lis 10, 2006 20:58
udaj sie do sklepy zoologicznego i tam kupisz tyle ile bedziesz chcial, tylko wczesniej utnij sobie kawalek starej abys wiedzial jaka kupic
mieczus
Duber
Post autor: Duber » pt lis 10, 2006 21:02
ja masz kogos w sluzbie zdrowia to od kroplowki sie nadaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
