Przy mocnym skrecie stuka cos w zawieszeniu
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw lis 09, 2006 22:47
Przy mocnym skrecie w czasie jazdy (zakret 90') słychac wyrazne stukanie z prawej strony z przodu, przestaje dopiero wtedy jak wyprostuje kola. Przy skrecaniu w lewo jest cisza. Czy wie ktos jaka moze byc tego przyczyna ?
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 11:46 przez Piter.5, łącznie zmieniany 1 raz.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lis 09, 2006 22:48
przegub kolego
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw lis 09, 2006 22:55
Darcyn, to nie stuka przy ruszaniu, i jak wchodze w ten sam zakret łagodnie to go nie słychać - pewne ze to przegub ?
Woski
Post autor: Woski » czw lis 09, 2006 22:55
Dokladnie przegub :P
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw lis 09, 2006 22:59
ile mam szykowac kaski ? :crazy:
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lis 09, 2006 23:08
na przeguby jest taka metoda. jedzied\sz na jakis duzy parking i jezdzisz w kółko na maksymalnie skreconych kołach, dajac przy tym delikatnie gazu.
tobie wali przegub ten przy kole. nie wiem ile kosztuje. 100 - 200... z 5 lat nie kupowalem przegubu :)
[ Dodano: 09 Lis 2006 22:14 ]
http://www.allegro.pl/item137686551_zob ... assat.html
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw lis 09, 2006 23:33
Darcyn, jutro to wyprobuje,a to jest jeszcze jakis inny przgub, ja sie nie znam na tym. Zrypie sie cos wiecej jak tego teraz nie zrobie? mam nadzieje ze kółko mi nie odpadnie
:pub:
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lis 09, 2006 23:37
aha. prawy przegub. zobacz czy ci gumy/oslony nie potargalo
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw lis 09, 2006 23:39
Darcyn, a to jest gdzies przy kole? Jutro wejde pod spód to popatrze
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lis 09, 2006 23:42
no przy kole. zobaczysz gume - harmonijke. nawet chyba przy skreconym kole widac...
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw lis 09, 2006 23:47
Darcyn, ok.dzieki , jutro zobacze
:partyman:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt lis 10, 2006 10:52
Ja sie jeszcze podłącze do tematu bo widze ze fachowcy od przegubów... :hmm:
U mnie jest takie cos ze jak szybko przyspiesze tak ze koła zapiszczą to slysze dość mocne stukanie po prawej stronie z przodu. Bez względu na to czy ruszam szybko na wyprostowanych kołach czy na skręconych...tu i tu stuka :helm:
Niedawo wymienaiłem osłony gumowe przegubów(te przy skrzyni) i tma niby bylo wszystko ok...nie bylo żadnych luzów, a moze to te przy kołach?? Jak myslicie co to?
untaztood
Post autor: untaztood » pt lis 10, 2006 11:22
A mi stuka tylko przy cofaniu i to przy bardzo małych prędkościach (5 - 10km/h) Stuknie raz w momencie silnego skrętu i tyle. Co to może być?
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt lis 10, 2006 17:20
untaztood pisze:A mi stuka tylko przy cofaniu i to przy bardzo małych prędkościach (5 - 10km/h) Stuknie raz w momencie silnego skrętu i tyle. Co to może być?
Tez to mam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
