[MK3] Problem z nawiewem
PYZIO
Post autor: PYZIO » czw lis 09, 2006 18:19
WITAM.MAM PROBLEM Z POKRĘTŁEM Z NAWIEWU(GOLF III GT)...MIANOWICIE DZIAŁA MI TYLKO DO 2!NIE DZIAŁA JUZ PRĘDKOŚĆ 3 ANI 4 ... NIE MAM ZA BARDZO POJĘCIA CO SIE MOGŁO STAC WIĘC PROSZĘ O POMOC. DRUGĄ KWESTIĄ JEST BRAKUJĄCY PLASTIK DO SKŁADANIA PRZEDNIEGO PRAWEGO FOTELA,NIE MAM POJĘCIA JAK TO SIE FACHOWO NAZYWA I JAK TEGO POSZUKAĆ(np NA ALLEGRO)...
Ostatnio zmieniony czw lis 09, 2006 19:21 przez PYZIO, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw lis 09, 2006 18:38
Problem dotyczący nawiewu to wg mnie uszkodzona opornica. Taki porcelanowy walec z drutami. Wg mnie on jest uszkodzony. Drugim powodem może być, że styki zaśniedziały i nie łączy. Sprawdź też czy kostka z tyłu dochodzaca do danego pokrętła nie jest poluzowana. Sprawdź powyższe możliwości a na końcu bierz się za opornicę.
misiek
Post autor: misiek » czw lis 09, 2006 18:45
problemem moze też byc blaszka stykowa pod pokrętłem - trzeba zdjąć pokrętło i popodginać blaszki
:-k ...
llooki
Post autor: llooki » czw lis 09, 2006 18:50
Jesli chodzi o nawiawy to prawdopodobnie mosisz rozebrac przelaczniki i podgiac troche blaszki. Ja mam passata tata ma passata i obu przypadkach to byla wina blaszki ktora z czasem robi sie tak miekka ze nie chce stykac. Odgiecie spowoduje znikniecie problemu do nastepnego razu za jakies 3-4 miesiace :)
PYZIO
PROBLEM Z NAWIEWEM
Post autor: PYZIO » czw lis 09, 2006 19:01
DZIĘKI BARDZO ZA SUGESTIE.JUTRO POKOMBINUJE:-)JESZCZE RAZ DZIĘKI!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 09, 2006 19:03
Z klawiatura tez masz problem ? Nie mozesz wylaczyc Caps Lock czy jak ? :bajer:
PYZIO
Post autor: PYZIO » czw lis 09, 2006 19:07
Sorry z reguły piszę drukowanymi literami...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lis 09, 2006 19:19
PYZIO pisze:Sorry z reguły piszę drukowanymi literami...
Wiec zmien ta regule i stosuj sie do Regulaminu Forum !!!
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob lis 11, 2006 12:37
PYZIO, I jak grzebałeś przy tym nawiewie?? Coś pomogło??
pipek71
Post autor: pipek71 » sob lis 11, 2006 17:28
Z tym doginaniem blaszki w pokretle to OSTROZNIE , ja połamałem element plastikowy trzymajacy ta blaszke .....kropelka załatwiła sprawe a dogiecie blaszki usprawniło nawiew w 100% .POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
