[głośniki] zestaw przedni do mk III
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr lis 08, 2006 17:47
Witam wszystkich. Mam pytanie w związku z głośnikami do golfa MKIII. Chciałbym zakupić zestaw który będzie odtwarzał bardzo miękki długi bas tylko nie wiem jakie wybrać. Użyłem opcji szukaj ale nie znalazłem nic o głośniczkach które odtwarzają miękki bas.Głośniczki mają być podłączone pod radyjko Pioneer DEH 5630 które ma wzmacniacz mosfet 4x50.Nie zamierzam ich później podłączać pod wzmacniacz.Jeśli ktoś ma zestaw przedni który miękko odtwarza bas proszę o porady jaki kupić.
powalla
Post autor: powalla » śr lis 08, 2006 18:53
Najlepszą opcją(jak nie ma być NIGDY wzmaka) to Helix blue 62 .Pod radiem to raczej możesz zapomnieć o dużym basie(drzwi masz oczywiscie juz wygłuszone i przykręcony dystans z MDF) ,bo głośnik musi dostać parę watów,a nie marne 20W(przy znośnym THD) z końcówki radia.Głosniki te charakteryzują się łagodnym,ciepłym brzmieniem i w miarę dobrze grają pod samym radiem,a podłączenie wzmaka tylko polepsza i tak fajnie brzmienie.
Łuki
Post autor: Łuki » śr lis 08, 2006 18:54
wpisałeś w wyszukiwarke "miękki bas w mk3" ? ;)
czytaj tam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50708&start=0 i tam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70700&start=0 i naprawde wyszkukiwarka znajdzie to co chcesz (bo mi znalazła właśnie te tematy)
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr lis 08, 2006 19:30
Dzięki za odpowiedzi :) p.s moje radyjko ma 4x27 wat mocy stałej więc myśle że helix to dobry wybór ;)
[ Dodano: 09 Lis 2006 07:28 ]
A co myślicie na temat takich rozwiązań
http://allegro.pl/item127406539_tuba_ba ... tywna.html
Chciałbym kupić coś takiego tylko nie tubę ale skrzynkę z wbudowanym wzmacniaczem
ale na allegro nie ma nic ciekawego.
[ Dodano: 09 Lis 2006 07:31 ]
Kolega ma taką tubę w mk III i gra bardzo ładnie.
Łuki
Post autor: Łuki » czw lis 09, 2006 12:51
skrzynie aktywne to ból, ze względu na wzmacniacza jak i głośniki - nie oszukujmy sie, ale niejest to sprzęt wysokich lotów. Jeśli Tobie odpowiada to, co gra u kolegi, to poprostu kup sobie coś takiego. Chyba, że wolisz alternatywe do tego i zrobić coś, co zagra lepiej, to poczytaj starsze tematy na forum (użyj szukaj w tym momencie :P albo zaglądnij tam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59447&start=0 lub tam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58667&start=0 ). Kilka osób chciało tutaj doradztwo na temat sprzętu do 300PLN do bagażnika i dziś są z tego zadowolone (o ile pamiętam to kończyło sie na CARPOWER + STX i grał to lepiej niż tuby/skrzynie aktywne)
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » czw lis 09, 2006 13:53
Ten STX to świetny pomysł do tego zmontuje sobie sam skrzynkę :) Tylko że jest mały problem mianowicie nie mam juz kasy na wzmacniacz :( co byście polecili naprawde najtańszego co dałoby radę napędzić tego STX?
Łuki
Post autor: Łuki » czw lis 09, 2006 14:09
żeby akurat napędzić tego STXa to podobno potrzeba sporo mocy, więc monocar to minimum (nie biore pod uwage produktów na B, F i podobnych :) )
powalla
Post autor: powalla » czw lis 09, 2006 14:12
Ta 602 to minimum niestety(STX jest wymagający 300w rms robi swoje).Jak chcesz taniej to weź 27/150/4(66zł) + buda closed 35l + Soling109(145zł) i masz tanio ,a w miarę dobrze(tylko na kabelki 40-50 zł musisz jeszcze dołożyć).
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » czw lis 09, 2006 15:29
Powalla dzięki za pomysł wyjdzie naprawdę tanio i w miarę dobrze będzie grać :)
powalla
Post autor: powalla » czw lis 09, 2006 15:40
Tylko nie spodziewaj sie cudów za 200zł ale na początek wystarczy.Stx grają dość fajnie jak na taką kasę,no i parametry raczej pewne.
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » czw lis 09, 2006 16:14
chciałbym wykonać skrzynkę z rurą bass reflex poniewaz lubie miękki długi bas :) i z tego co wyczytałem powinna mieć ok 40-50 litrów.
powalla
Post autor: powalla » czw lis 09, 2006 16:43
Ten stx wprawdzie nadaje się do BR ale w takiej obudowie muli(przeciąga ) ale jeśli lubisz taki bas to zrób BR.Ja jednak polecam Closed.
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » czw lis 09, 2006 23:09
a co powiecie na ten wzmacniacz zamiast solinga??
http://allegro.pl/item139650809_hurtown ... zwrot.html
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw lis 09, 2006 23:20
Łuki MK III pisze:a co powiecie na ten wzmacniacz zamiast solinga??
http://allegro.pl/item139...izer_zwrot.html
CDI znana i ceniona firma - :panna:
Absolutne minimum to to co napisał powalla
Chciałbym zobaczyć przetwornicę w tym twoim Typie - szkoda sie rozpisywać kasa w błoto
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
