[mk3] Silnik do tylnich wycieraczek-udrożnienie kanału
lagerg
Post autor: lagerg » czw lis 09, 2006 11:10
Witam wszystkich,
czy ktoś się orientuje jak rozebrać element w tylnim silniku do wycieraczek,w którym znajduje się rurka doprowadzająca płyn do dysz w celu jej udrożnienia?
Do samego wlotu ciśnienie płynu jest w porządku, natomiast po podłączeniu rurki do silnika z dyszy nic nie leci. Pompka spryskiwacza jest sprawna bo z przodu spryskiwacz działa.
Próbowałem udrożnić rurkę przy użyciu kompresora i przy 6 atm. z dyszy poleciał cienki strumień powietrza, ale mimo tego płyn dalej nie leci.
Z góry dzięki za wszelkie rady
jawel
Post autor: jawel » czw lis 09, 2006 11:52
Kiedyś zapchała mi się ta dysza i przepchnołem ją cienkim stalowym drucikiem z linki rowerowej czy pomoże tobie nie wiem spróbuj
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
