[Passat b3] Wspomaganie
mam problem ze wspomaganiem a mianowicie sie przycina ( po uruchomieniu auta musze kilkakrotnie krecic kierownica w obie strony az wspomaganie zalapie zaczyna dzialac i albo dziala normalnie albo sie przycina tzn krece w prawo 1/4 obrotu ciezko pozniej idzie lekko odbijam w lewo ta sama historia) Czego to moze byc przyczyna pompa wspomagania zostala wymieniona olej na maxa???
pozdrawiam llooki
pozdrawiam llooki
robilem to z mechanikiem, wiec dokladnie nie pamietam. w miejscu wyjscia zasilania na wspomaganie, u mnie metalowy przewod, pod ta sroba ktora sie go przykreca wykreca sie kluczem imbusowym cos jak zaworek ze sprezynka i trzeba to dokladnie przeczyscic.
U mnie gdy padla jedna pompa, zalozylem druga i stalo sie to co u Ciebie. Powodem bylo starcie sie kilku plytek w starej i w płnie pływały opilki. Aby pozbyc sie opiłków mozna zawiesic w zbiorniczku magnes. a plukanie=kilku razy zmieniłem plyn
Witam w passku b3 1.9 diesle jest problem mechanicy rozkładaja ręce przewody przepchane pompy 3 były wymieniane maglownica wmieniona i nadal wyrzuca płyn ze zbiorniczka wspomagania ....
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
maniutek20
witam! mam taki sam problem z pamba i teraz planuje kupic nowa pompe lecz nie znam dokladnie wymiarow wszystkich na allegro pisza cos takiego "MGP-1002 52 MM" a znow kolega doradzil mi ze bedzie to takie samo tylko 32 mm ale patrzyłem to taka z 32mm pasuje do A4 i paskow B5 I B6 wiec teraz mam dylemat i potrzebuje wymiarow oryginalnej pompy wspomagania do passata B3 zwykly diesel 1991 rok.. pilne!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
