Pytanie jak w temacie.
Czy ten sterownik się nadaje? http://moto.allegro.pl/item138591430_st ... delu_.html
Podłączać do centralki, czy do zamka master? Jeśli do centralki to gdzie ona jest?
Ostatnio było kilka tematów o tym, ale żaden nie odpowiada na moje pytania...
[mk3] sterowanie centralnym zamkiem-nowe pytania...
Ostatnio zmieniony pt lis 10, 2006 10:25 przez tchopz, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Dzięki, zrobione i działa.
Przekaźnik zwany przerzutnikiem kosztował mnie 20 pln (właściwie dwa przekaźniki w jednej obudowie z kilkoma jeszcze dodatkowymi opcjami).
Pozostał mi jeden problem. Ten sterownik po 30 s po otwarciu, jeśli nie poda się masy na jeden z kabelków to uzbraja alarm. Gdzie podpiąć ten kabelek. Wiem gdzie jest czujnik otwarcia drzwi, ale doprowadzenie tam kabla = rozgrzebanie kilku rzeczy. Wolałbym podpiąć to gdzieś bliżej, np gdzieś przy skrzynce bezpieczników.
Druga sprawa. Czy wkładka z klamki (jedyna u mnie jeszcze nie połamana przez amatorów pożyczania obcych aut) będzie pasować do klapy bagażnika? Jeśli tak to czy można zrobić tak żeby otwarcie kluczykiem klapy nie wyłączało seryjnego alarmu (może nie wyłącza? nie wiem) i nie otwierało cz (może nie otwiera? nie wiem również
Pytam bo zamontowałem klamki bez zamków i chcę zostawić tylko zamek w klapie, ale taki absolutnie awaryjny tj., uruchamiający alarm i nie otwierający drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
