Problem ze zdjęciem wskazówek
sopel
Post autor: sopel » wt mar 01, 2005 19:39
Kupiłem sobie licznik z obrotomierzem i chcę założyć białe tarcze. Myślałem że wystarczy zdjąć wskazówki??!! Ale tu właśnie powstał problem Wskazówki nie chcą zejść. Rozmontowałem już wszystko od tyłu części cały stos:) a skazówka jak siedziała tak siedzi. Czy jest jakiś sposób na to (nie chcę połamać wskazówki) Próbowałem nawet na siłe ale nie wiem czy mam użyć siły do końca aby przypadkiem jej nie połamać??
SulecK
Post autor: SulecK » wt mar 01, 2005 19:42
Ja u siebie w mk3 wyjmowlem widelcem. Wsadzalem widelec pod wskazowke biorac ja pomiezy widelki i delikatnie podwazalem.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt mar 01, 2005 19:43
nie wiem jak z licznikiem do mk2. ja sciagałem wskazówki z licznika do mk3- trzeba użyć bardzo dużo siły tak ze paluchy bolą :kac:
AEM
Post autor: AEM » wt mar 01, 2005 19:48
złap wąskimi szczypcami a najlepiej zaciskaczkami chirurgicznymi (bardzo wąskie) pod tarczą a od góry ciągnij niestety na siłe ale z wyczuciem.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt mar 01, 2005 19:58
najlepszy jest widelec bez 2-óch zdan !!!
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt mar 01, 2005 20:00
BruceLee30 pisze:najlepszy jest widelec bez 2-óch zdan !!!
jak widelec to trzeba uważć by nic niuszkodzic
AEM
Post autor: AEM » wt mar 01, 2005 20:33
z tym że wg. mojego opisu szczypcami blokujesz ośkę o tarczę i nic nie urwiesz a ciągnąc widelcem możesz uszkodzić mechanizm zegara.
orzel12
Post autor: orzel12 » wt mar 01, 2005 20:41
ja tez stawiam na widelec bez przesady z sila oczywiscie wszystko pieknie zeszlo i dziala po zmatowaniu :bigok: :bigok:
kesier
Post autor: kesier » wt mar 01, 2005 20:52
Ja sciagalem przy pomocy malutkiego srubkrecika i lutownicy.Trzeba troche podgrzac ta metalowa czesc mocujaca tylko z wyczuciem co by nie sfajczyc wskazowki.Rozbieralem juz kilka i zawsze dzialalo
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » wt mar 01, 2005 21:21
Ja wymyśliłem sobie inaczej. Tarcze zakładałem bez ściągania wskazówek.
Narysowałem krzyże na cyferblacie, potem je naciąłem ostrym narzędziem, delikatnie rozchyliłem i przełożyłem wskazówki.
Narysowane linie idealnie maskują nacięcie.
AEM
Post autor: AEM » wt mar 01, 2005 21:31
no i nieźle ci wyszło!
orzel12
Post autor: orzel12 » wt mar 01, 2005 21:54
ja wlasnie przed chwilka zakonczylem prace nad swoimi jak wrazenia??
a problem ze wskazowkami predkosci i obrotka rozwiazalem tak ze wycielem troszke wieksze otworki i naszly bez problemu wskazoweczki temp i paliwa sciagaja sie bez problemu oczywiscie widelcem :bigok: :bigok:
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt mar 01, 2005 22:08
widze ze kolega tez odgapil te zegarki z allegro :) moje sie robia ale lekko je zmienilem :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
orzel12
Post autor: orzel12 » wt mar 01, 2005 22:31
odgapil nie odgapil wykonal sam i to sie liczy :jezor:
jak skonczysz swoje to zapodaj foteczki chetnie zobacze :food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
