[all vw] Jakie CB radio?
schmelling
Post autor: schmelling » wt lis 07, 2006 18:58
Do pracy mam 25km. Co dziennie stoję w korkach i zwalniam przed pewnymi miejscami żeby nie naciąć się na "misiaczków". Znajomi polecili mi CB radio. Czy ma ktoś u siebie zamontowany taki sprzęt? Czy opłaca się montować CB? Na co trzeba zwracać uwagę przy jego ewentualnym zakupie?
Z góry dzięki za porady i sugestie :) Pozdro
PS. Temat mi najbardziej pasuje do działu "Techniczne". Niech moderator przesunie temat do innego działu jeśli uzna że powinien być gdzieś indziej ;) Pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70286 - MK3 Schmelling Edition
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 19:09
Obecnie jedno z lepszych i w dobrej cenie to UNIDEN,a uwagę zwróć na dobrą antenę,chociaż 90-tkę.I zawsze lepiej zamocować na sztywno(dziura w dachu),niż magnesówka.Aha i trzeba dostroić antenę do radia.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt lis 07, 2006 19:10
ja mam CB MK3-6122 AM/FM koszt to ok 250zł i spisuje mi sie bardzo dobrze. Do niego mam antene magnuma ok 160cmm długosci co daje calkiem spory zasieg. Dobrze zestrojone i dziala jak malina
Ale nie zgodze sie z kolega bomberxl co do tej dziury w dachu.
Wystarczy kupic uchwyt za ok 30zł i bez wiercenia i psucia czego kolwiek mozna ja zamontowac na stale, ja mam do klapy.
Magnesowki maja slabszy zasieg
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 19:14
Im lepsza masa anteny,tym lepsze parametry,a ja jadę za kilkuletnim PRESIDENCIE BILLY kupionym za 20,00.Nie narzekam,a mam antenę SNAKE-90 i dziurę w dachu 14mm.Nie jest to psucie.
Komas
Post autor: Komas » wt lis 07, 2006 19:17
bomberxl pisze:Im lepsza masa anteny,tym lepsze parametry,a ja jadę za kilkuletnim PRESIDENCIE BILLY kupionym za 20,00.Nie narzekam,a mam antenę SNAKE-90 i dziurę w dachu 14mm.Nie jest to psucie.
Uchwyt tez daje dobra mase. Do jego zamontowania sa dwie zaostrzone srubki. Podczas przykrecania uchwytu przebijaja sie przez lakier do metalu robiac b male dziurki. Do sprawdzenia masy wystarczy miernik no i oczywiscie jak juz kolega pisal zestawik trzeba zestroic
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt lis 07, 2006 19:20
FORD
Fix Or Repair Daily
okulik
Post autor: okulik » wt lis 07, 2006 19:25
Jak kupi sie gotowa antene z kablem to nie trzeba nic stroic,
chyba ze sie myle.....
Komas, Dzieki :)
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 19:28 przez okulik, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Komas
Post autor: Komas » wt lis 07, 2006 19:27
okulik pisze:Jak kupi sie gotowa antene z kablem to nie trzeba nic stroic,
mylisz sie :)
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt lis 07, 2006 19:41
jeśli jednak byś nie chciał sie bawić w uchwyty i dziurki to polecam magnesówki president- mają najleprze magnesy i nie musisz się obawiać że przy 160 ci spadnie no chyba że do innej sobie dokupisz podstawke a cb- inwestycja jednorazowa i w 100% polecam mam radio midland antena president florida- może do najleprzych nie należy ale od 1,5 roku nie zapłaciłem jeszcze żadnego mandatu:)))
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
GREG_85
Post autor: GREG_85 » wt lis 07, 2006 19:42
antene z radiem trzeba zestrajać zawsze, nawet jeśli po zamontowaniu "wydaje sie" ze radio pracuje wporządku, niezestrojenie antenki przy pomocy SWR`a grozi spaleniem końcówki mocy w radiu, jej wymiana przekracza niejednokrotnie koszt zakupu radia.
POZDRO
GREG
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt lis 07, 2006 19:44
aha i jak mieszkasz na blokowisku to takie antenki sie szybko demontuje żeby sie przypadkiem się komuś nie spodobała
preestonn
Post autor: preestonn » wt lis 07, 2006 19:56
strojenie w przypadku nowej anteny jest raczej zbedne, jednak dla swietego spokoju mozna sprawdzic SWR
[img]http://img180.imageshack.us/img180/6730/pociag5iz8.gif[/img]
[img]http://img247.imageshack.us/img247/2898/preestonnqk7.jpg[/img]
[b][color=yellow]Ten Ogień i Ten Lód
Tak To Właśnie JA [/color][/b]
eomer
Post autor: eomer » wt lis 07, 2006 20:55
preestonn pisze:strojenie w przypadku nowej anteny jest raczej zbedne, jednak dla swietego spokoju mozna sprawdzic SWR
Oj mylisz się z tym zbędnym strojeniem. Ja sprzedaje u siebie radyjka i ostatnio podłączałem kilka antenek i były kompletnie rozstrojone.
Co do radyjka jakie wybrać wiadomo najlepsze presidenty ale drogie. Do pytania się gdzie stoją miśki w zupełności wystarczy MK3, Cobra czy Alan 100+. Unideny raczej są już nie dostępne i nie mają na razie homolagacji.
adas01
Post autor: adas01 » wt lis 07, 2006 21:14
mam mk3 i ma jedną fajną rzecz - "nacięcia" a w zasadzie wystające elementy, dzięki czemu nawet bez patrzenia na dotyk wiesz, jak są ustawione pokrętła - bardzo przydatna sprawa, nie odrywam zupełnie wzroku przy regulacji radia. a samo radyjko daje radę
był mk3, jest prawie mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
