Wiatam
Moje autko przy dużej wilgotności, deszczu, śniegu itd. nie chce jeździć w zeszłym roku wymieniłem kable, świece, kopułkę, palec. Komplet. Auto nadal nie jeździło. Ale było upalne lato i było ok bo było sucho. Ale teraz znowu się zaczyna. Podjechałem do warsztatu tam Panowie pololi wodą całą elektrykę i nic auto nawet nie zareagowało, wyjechałem z warsztatu i przejechałem się po kałuży i od razu był efekt.
Moje pytanie. Czy pod autem są jakieś przewody które idą np. do pompy paliwa? Może jest gdzieś któryś przetarty i w momencie zetknięcia się z wodą prąd ucieka.
Z góry dziękuję za wszelki odpowiedzi.
Mk2 1,8GTI szarpie, przerywa
- krzysiekp81
- robal264
- Forumowy spamer :)
Witam, po przeczytaniu twojego posta stwierdzam ze mialem podobnie, tez wymienilem wszystko poza czujnikiem halla, i auto nadal nie jechalo, defekt wykryl sie przypadkowo w momencie gdy chcialem zmienic uszczelke pod kolektorem a w sumie pod kolektorami, wtedy po wymontowaniu ich jeden byl pekniety, konkretnie to wydechowy i nie wiem jak jest w gti ale w gt sonda lapala przez to bledy i podawala za duzo paliwa auto gaslo, szarpalo, normalnie nie jazda.
Moze byc czujnik hala bo tesciu ma tak w swoim vw latem smiga super, zero klopotow a jak pada deszcz badz wpadnie w duza kaluze to najlepiej jak ma za soba suszarkke, albo musi czekac az troche furka przeschnie
z drugiej strony ty masz chyba sonde przy katalizatorze wiec moze jest tam jakas nieszczelnosc albo woda jakims cudem sie dostaje i wtedy komputer gubi plynnosc podawania benzyny i auto nie jedzie.
wiecej pomyslow nie mam, moze akurat cos ci pomoglem a jak nie to napewno znajdzie sie ktos inny na forum
pozdrowka
- krzysiekp81
- robal264
czujnik hala jest pod palcem tzn sie sciagasz kopulke, pozniej palec i tam jest taka kosteczka z ktorej odchodza na bok przewody, kiedys jak zmienialem czujnik temp to nie chcacy polala mi sie woda na caly aparat i kicha auto nie chcialo jechal ale chodzilo w miare plynnie
jak cos to poszukuj w poradach, byl temat jak wymienic samemu czujnika hala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
