[mk3] 1.9 tdi ogromny apetyt na paliwo
coolerVW
Post autor: coolerVW » ndz lis 05, 2006 20:06
Mam golfa 3 1.9 tdi 180 000km.Problem jest taki że pochłania już 3 litr oleju od ostatniej wymiany ok 8tys. km temu.Czytałem że tdi może troche wypić oleju ale czy aż tyle?Zalany jest Mobil 1 5W40.
twardy
Post autor: twardy » ndz lis 05, 2006 22:27
Trzy litry to już sporo i to minerala , . Zakładając że nie masz żadnych wycieków , musisz sprawdzić gdzie ten olej zostaje skonsumowany. Czy idzie w rurach id intercoolera znaczyło by to że poszły uszczelnienia na turbo. Lub jest po prostu spalany i musisz zmienic pierscienie na cylindrach. Obejzyj dobrze silnik czasem mały wyciek a jednak się nazbiera. Powinieneś smigać na półsyntetyku , jeżeli chcesz się dłużej cieszyć TDI. Pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rafek81
Post autor: rafek81 » pn lis 06, 2006 00:34
nie bardzo kumam.. piszesz w temacie ze ogromy apetyt na paliwo.. a w opisie ze bierze ci 3 litry oleju mobil 15w40... no to albo temat o oleju napedowym albo o ojelu silnika..???!!!!!!!
twardy
Post autor: twardy » pn lis 06, 2006 03:43
coolerVW, Pewnie żle wpisał w temacie , :)
ONEIG
Post autor: ONEIG » pn lis 06, 2006 18:34
Ja jeżdże na tym samym oleju (Mobil 15W40) i od wymiany do wymiany (10000 km) dolewam mu około 1l . Przebig mojego golfa to 290000 km :bigok:
dawid018
Post autor: dawid018 » pn lis 06, 2006 19:09
tak jak kolega twardy, napisał sprwadz czy nie masz gdzieś wycieków.jak nie ma tzn ze albo turbo sie rozszczelniło albo pierścienie siadają.moje gtd przed wymianą pierścieni miało ciągle świerzy olej bo nie było szans żeby od zmiany do zmiany normalnie przejechać.teraz po wymianie nie ubywa prwaie nic(albo ubywa ale minimalne ilośći mieszczące się w normie.)pierścienie miały gruność 2 żyletek.mechanik sie dziwil ze ten samochód jeszcze jezdził.
ONEIG pisze:Ja jeżdże na tym samym oleju (Mobil 15W40) i od wymiany do wymiany (10000 km) dolewam mu około 1l . Przebig mojego golfa to 290000 km :bigok:
z tego co wiem ale nie jestem pewien na 100% przy tym przebiegu 1litr to norma i narazie nie masz co się martwić.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » pn lis 06, 2006 20:10
Panowie... koledze chyba chodziło o Mobila 1 (ONE) 5W/40 a nie 15w/40
może po prostu pora przyszła na jakiś olej półsyntetyczny?
sprawdz czy nie ma widocznych wycieków na silniku? może turbina jest już rozszczelniona i wywala olej? albo uszczelki do wymiany?
a jak ze spreżaniem?
coolerVW
Post autor: coolerVW » wt lis 07, 2006 00:35
Przepraszam za błąd w temacie, miał być oczywiście apetyt na olej.Miałem pęknięty IC i był z niego mały wyciek.Mechanior wymienił na nowy i miało być git ale pije i pije ten olej.
[ Dodano: 06 Lis 2006 23:37 ]
Olej zalany to Mobil1 5W40 a nie 15W40.Rzeczywiście pora chyba na półsyntetyk.
chcesz pomóc? to nic nie kosztuje: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
fixed bikes: http://fixedgeargallery.com/
twardy
Post autor: twardy » wt lis 07, 2006 00:45
Własnie doczytałem o
niziok pisze:Mobila 1 (ONE) 5W/40
:oops:
zmień olej na półsyntetyk i wtedy sie zobaczy . :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
