[MK4] Termostat
[MK4] Termostat
Witam gdzie znajduje sie termostat silnik 1.6 sr golf IV czy łatwo to wymienic samemu czy da rade ,czy moze byc od termostatu ze wskazowka od temperatury sie nie podnosi ,Dziekuje Pozdrawiam !!!
wątpię !!!przy padniętym termostacie wskazówka powinna się podnieść termostat ma za zadanie dobrać optymalna temperaturę dla pracy silnika to jest jego zadanie a to że nie wychyla ci się wskazówka to objaw padniętego czujnika temperatury cieczy chłodzacej ( sprawdz czy załącza się wentylator!!!!)lukasts1 pisze:wskazowka od temperatury sie nie podnosi ,Dziekuje Pozdrawiam !!!
dziejo pisząc o czujniku temperatury nie miał na myśli czujnika włączenia wentylatralukasts1 pisze:Załącza sie wentylator ,a termostat wydaje mi sie ze do wymiany bo lezy w schowku jak kupiłem nowy w podełku Dzieki..
bo to zupełnie inna sprawa i nie ma nic wspólnego co do wskazań na zegarze
a czujnik temperatury umieszczony jest wcześniej na rozdzielaczu (w kroćcu) przy głowicy
i tam może być problem tego czujnika
witam,
przed chwila wróciłem od mechaniora i jestem lekko zaskoczony ceną za wymianę termostatu, czyli usługę termostat oraz płyn - 200zł !!! To chyba trochę za dużo, nie? Dodam, że coś piep....ł, że to termostat dwubiegunowy, czy coś w tym stylu, a patrząc na allegro, czy sklepie internetowym intercarsu to termostat chodzi w granicach 40-70zl. Wiem wiem za darmo nie będą robili, ale spodziewałem się niższej ceny.
Co o tym sądzicie?
Pzdr
PS. Bym zapomniał: MK4 TDI ATD
Co o tym sądzicie?
Pzdr
A płynu chyba za darmo też Ci nie da no nie? Za termostat z 50 policzył za płyn X i reszta robota która trwałą z max. pól godziny
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
