TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
z tego co napisałeś, wydałeś juz duzo kasy w swoje autko...bob_dolore pisze:Proszę o porady- albo dobrego mechanika na podkarpaciu.
myslę ze kalkuluje Ci się wyjazd nawet do Warszawy do mechanika..
zakładam że poprzedni fachowcy robili Ci diagnostyke i wszystko zostało sprawdzone ?
spróbuj zapytać na forum Diagtronika
http://www.diagtronik.pl/forum/viewforum.php?f=3
bob_dolore
- twardy
Może jednak wykręć te świece i sprawdz je po prostu na krótko tj, weż dwa kabelki podłącz do aku i trzymajac swiece w kombinerkach po paru sekundach będziesz wiedział czy sa dobre.specWROC pisze:-świece(mechanik ich nie wykręcał ale kazał włączyc kontrolki było widac zazace się pomarańczowe lampki)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
pewnie to jest ten powód, troche dziwne ze tylko po nocy łapie powietrze, jakby gdzieś była nieszczelność to w dzień też by dało Ci sie we znakikorniszon pisze:Witam,
wstawiłem kawałek przezroczystego przewodu paliwowego i zauważyłem w nim po nocy 2.5-3.0 cm powietrza przed pompą wtryskową. Czy to może być powód, że rano muszę 2-3 razy kręcić zanim odpali? Jak zlikwidować powietrze?
dziwne
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
twardy pisze:Może jednak wykręć te świece i sprawdz je po prostu na krótko tj, weż dwa kabelki podłącz do aku i trzymajac swiece w kombinerkach po paru sekundach będziesz wiedział czy sa dobre.specWROC pisze:-świece(mechanik ich nie wykręcał ale kazał włączyc kontrolki było widac zazace się pomarańczowe lampki)+ oczywiście na główke
ha to chyba najlepszy pomysł:)))) tylko ja nigdy tego nie robilem....ale zaobserwowalem ze jak rano odpalam zimne auto to jest taki motyw ze jak na dworze jest zimno to chwile potrzesie i jest zaraz ok a jak jest z rana tak troszke cieplej jak było dzisiaj to wszystko ok odpala i nawet nie drgnie więc chyba wskazuje to na świece?
pomysł stary jak świat i opisywany wcześniej na forumspecWROC pisze:twardy pisze:Może jednak wykręć te świece i sprawdz je po prostu na krótko tj, weż dwa kabelki podłącz do aku i trzymajac swiece w kombinerkach po paru sekundach będziesz wiedział czy sa dobre.specWROC pisze:-świece(mechanik ich nie wykręcał ale kazał włączyc kontrolki było widac zazace się pomarańczowe lampki)+ oczywiście na główke
dodam że jak są super dobre to robią sie gorące już po 1-2s.
marcinmaja
witam jestem tu nowy i całkiem fajna stronka.podobnie jak wy jestem miłośnikiem vw a w szczególności golfa.od miesiąca jestem właścicielem golfa 3 1.9td ( nieco zmarnowanego) i podobnie jak kolega mam problem z uruchomieniem ale tylko zimnego silnika.wymieniłem kostkę w stacyjce i pomogło ( ale tylko na rozgrzanym silniku ) swiece żarowe są nowe,filtr paliwa też podejrzewam,że mam problem z pompą a mianowicie zbyt mała dawka rozruchowa... jeśli ktoś jest w stnie mi w tym pomóc ( jak to wyregulować i czym ) będę bardzo wdzięczny pozdramiam
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
nie nie wymienialiśmy ... typ dalej miejsca niema .. a termin przepadł bo dwa dni wcześniej mu ojciec umarł.. i 2 był na pogrzebie w ogóle cały tydzień ma zamknięte jutro ojciec dzwoni sie umówić od nowa. Ale wuja kolega (też taksówkarz) podpowiedział nam że w swoim pasku 1Z miał identyczny objaw jak miał lipną gnojówke z Ukrainy my tez taką mamy..... spuściliśmy do kanistra ile się dało i sie zaleje jakiejś dobrej ropy w cpn-ie i sie zobaczy może pomoże nic do stracenia nie mamy
powiem Ci że jest duża różnicaGobo90 pisze:podpowiedział nam że w swoim pasku 1Z miał identyczny objaw jak miał lipną gnojówke z Ukrainy my tez taką mamy..... spuściliśmy do kanistra ile się dało i sie zaleje jakiejś dobrej ropy w cpn-ie i sie zobaczy może pomoże nic do stracenia nie mamy
np kolega na opale jeździł starym kiblem 1.6 D i przy - 10 na opale zero, dolał 1/3 baku ropy i gadał
w TDI też u siebie zauważyłem róznicę pomiędzy zwykłą ropka z BP a BP Ultimate.. nizenacznie lepiej gadał na Ultimejcie zeszłej zimy przy -29 st C
tak czy owak ja jeżdzę tylko na BP Ultimate - to się opłaca, w kiepskiej ropie wytrąca się parafina... nie wiem czy przy małych mrozach tez ma to znaczenie ...
