Jeśli sprawdzisz, to napisz. Też jestem ciekawy jestem co wyjdzietomcio666 pisze:a to dobre, trzeba będzie sprawdzić jak to się ma.
A co? Dodaja na wykresach mocy i momentu?uysy pisze:Jedź do TTC Słyszałem, że to świetna hamownia - klienci zawsze wyjeżdżają zadowoleni
wlasnie w tym problem, ze auta nie maja podobnej masy bo td wazy jedyne 960kg, dlatego nie dziw sie, ze z pokreconymi srubkami zrobi 100km/h szybciej niz w 13sekunddziechu pisze:to jakiekolwiek inne przy podobnej masie i konstrukcji (podobnej - niekoniecznie identycznej)
trzeba pokrecic az dwiema srubkamidziechu pisze:(jak MK2 TD) moze byc znacznie mocniejsze, ale to juz trzeba sporo grzebac.
kolega zaprzal,ma odpowiednią pompę i turbo montowane seryjnie.zapewniam cie ze zeby objechać 90konne tdi nie trzeba dużo dlubania przy mkII.dziechu pisze:No nie przesadzaj, napewno to nie wystarczy zeby byl szybszy niz TDI po chipie:) Dopiero wieksze przerobki jak zmiana pompy, turbo itd... moga dac takie super efekty. Po samych srubkach mozna dostac ok. 20-25% wiecej, a to malo.
