[MK3 AFN] nie ciagnie
flog
Post autor: flog » sob lis 04, 2006 16:32
A co panowie powiecie na mój ból dzis byłem na hamowni i pomiar wyszedł pakudnie tzn 85PS i zaledwie 179Nm. Auto ma przelatane 210 tys. km. A pytanie moje to czy przy rozwalonej przepływce moze wyjsćtaki pomiar. Dodam ze auto przy podłaczonym przepływomierzu nie ma siły sie wkrecic do 2000 obr. potem juz leci a gdy odpinam kostke przepływomierza auto do 2000 wkreca sie niesamowicie. Zamówiłem u typa przepływke i mam pytanie czy to wystarczy???
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
leo...
Post autor: leo... » sob lis 04, 2006 20:59
flog pisze:A co panowie powiecie na mój ból dzis byłem na hamowni i pomiar wyszedł pakudnie tzn 85PS i zaledwie 179Nm. Auto ma przelatane 210 tys. km. A pytanie moje to czy przy rozwalonej przepływce moze wyjsćtaki pomiar. Dodam ze auto przy podłaczonym przepływomierzu nie ma siły sie wkrecic do 2000 obr. potem juz leci a gdy odpinam kostke przepływomierza auto do 2000 wkreca sie niesamowicie. Zamówiłem u typa przepływke i mam pytanie czy to wystarczy???
pogadaj z vagiem ... kanał 003 - będziesz wiedział wszystko
flog
Post autor: flog » ndz lis 05, 2006 18:32
leo... pisze:pogadaj z vagiem ... kanał 003 - będziesz wiedział wszystko
gadałem i nic nie znalał i pytanie czy vag moze tego nie odnależc jesli padła przepływka a auto jest w stanie pojechać 195km/h
[ Dodano: 2006-11-05, 17:33 ]
a to foto
tespis
Post autor: tespis » czw lis 09, 2006 00:02
Hej!
Dzieki za zainteresowanie. Nie stac mnie na regenerowanie turbiny ale za to mam garaz z kanalem. Bede to robil wg tego:
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
Moje pytanie brzmi:
Czy sa jakies myki szczegolne? Cos na co trzeba zwrocic szczegolna uwage? Czym nejlepiej czyscic to?
Jakby ktos potrzebowal przetlumaczonego ww. tekstu to walic na priva moge przeslac.
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
leo...
Post autor: leo... » czw lis 09, 2006 03:53
flog pisze: gadałem i nic nie znalał i pytanie czy vag moze tego nie odnależc jesli padła przepływka a auto jest w stanie pojechać 195km/h
tak moze nic nie powiedziec o zgonie przeplywomierza - w sensie - brak bledu...
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » czw lis 09, 2006 10:29
prosze fotki z regeneracji turbiny przez leo i gtdi niestety bez opisu
http://s114.photobucket.com/albums/n267 ... sprezarka/
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
tespis
Post autor: tespis » czw lis 09, 2006 20:06
prusax, dzieki. Ciezko z tych zdjec skapowac ale moze sie uda. Co to jest aktuator prozni? To jest ta gruszka?
pozdro
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » czw lis 09, 2006 22:51
prawdopodobnie ale nie wiem dokładnie podaj najlepiej angielska nazwe
PrusaX
tespis
Post autor: tespis » pt lis 10, 2006 00:19
vacuum actuator
[ Dodano: 10 Lis 2006 21:54 ]
dzis czyscilem turbine. Sciagniecie poszlo mi gladko. Jak ja rozebralem bylo wszedzie pelno sadzy. Dobry milimetr. Po wyczyszczeniu ten popychacz od gruszki chodzil o wiele lepiej. Jednak zalozylem wszystko na miejsce i dalej to samo. Notlauf. Przepialem wezyki od n75 i tryb awaryjny w ogole sie nie wlaczal, jechalem 200km/h poszloby wiecej ale za to ciagnal dopiero po 3 - 3,5 tys obr i po dluzeszj jezdzie (15min) zaczal strasznie mocno na niebiesko dymic. Zmienilem wezyki tak jak mialem wczesniej (jeden zaslepiony) i chodzi super ale do 120km/h i nic nie dymi. Dodam ze bylem w carmarze i jedyne co wyszlo to za duze cisnienie w doladowania. Co mam zrobic? Dwa razy na diagnozie bylem i nic mi nie pomogli.
pozdro
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » sob lis 11, 2006 22:54
jak masz za duze cisnienie doładowania to moze sztyce masz za mocno wykręconą, a co do nazwy to jest aktuator podcisnienia i to jest prawdopodobnie puszka przy turbinie
PrusaX
Hermes
Post autor: Hermes » ndz lis 12, 2006 19:23
mialem to samo w silniku 1Z..... po rozebraniu zaworka N75 i dokladnym jego wyczyszczeniu oraz po wyjeciu przeplywki i rowniez dokladnym czyszczeniu jej wd40 oraz benzyna extrakcyjna wszystko chodzi jak marzenie..... aha i posprawdzalem i pouszczelnialem ewentualne luzy w przewodach od podcisnienia...... z Twoich opisow nie rozumiem tylko 1 rzeczy..... dlaczego masz zaslepiony przewod od N75?? jak chcesz cos zaslepic to EGR zaslep a nie N75......
tespis
Post autor: tespis » ndz lis 12, 2006 22:01
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
