Golf 1,9 TDI jaki olej.
GregTDI
Post autor: GregTDI » ndz lis 05, 2006 14:35
Witam!
Mam golfa 3 1,9 TDi 94r zakupiłem Go miesiac temu. Przebieg 208tys, chciałbym zmienic olej i tu moje pytanie. Jaki najlepiej do tego przebiegu zakupić. Zmieniac raz na 10 czy na 15 tys km?
Drugie pytanie z innej beczki jak mam ustalic typ(kod) silnika.
No i jeszcze jedno jak sie zabrac za wymiane zarówek w desce i przy pokretłąch od nawiewu.
Dzieki za pomoc.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lis 05, 2006 15:09
Kod Twojego silnika (o ile ktos innego nie wlozyl) to na 100% 1Z, bo innych TDI w tym roczniku nie bylo.
Producent zaleca wymiane oleju co 15kkm (co tyle km zapala sie OIL)w tych silnikach, ale wiekszosc ludzi i tak zmienia co 10kkm...
Ja osobiscie zmieniam co 15kkm, a nabite mam juz 240kkm.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 05, 2006 16:00
inek01 pisze:Kod Twojego silnika (o ile ktos innego nie wlozyl) to na 100% 1Z, bo innych TDI w tym roczniku nie bylo.
Zgadza się! Ale dla mnóstwa ludzi każdy 1.9 Volkswagena to TDI.
GregTDI, Tam jest tylko jedna żaróweczka: http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html A tam jest jak ją wymienić.
Co do oznaczenia silnika to poszukaj takiej naklejkki w bagażniku opd tapicerką: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... aga%BFniku i na niej wszystko jest. W tym temacie jest też obbjaśnienie wszystkiego, looknij sobie.
Dla dobra Turbinki co 10 tys km. Olej półsyntetyczny raczej. Ale czytaj te tematy o oleju, które podesłał tomcio666, w zupełności wystarczy informacji.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lis 05, 2006 16:07
Grzesiekk1982 pisze:Dla dobra Turbinki co 10 tys km
Ja leje dobry olej i wymieniam co 15kkm jak VW zaleca. Czy robie zle turbince ? Nigdzie nie jest powiedziane zeby wymieniac co 10kkm przy jakims tam przebiegu, lub cos w tym stylu...
GregTDI
Post autor: GregTDI » ndz lis 05, 2006 16:40
Dzieki za pomoc.
Co powiecie na taki olej? OLEJ
Czy wymienić filtr równocześnie?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lis 05, 2006 16:48
GregTDI pisze:Czy wymienić filtr równocześnie?
Obowiazkowo.
Co do oleju, to gdzie dwoch Polakow tam trzy zdania i kazdy chwali inny...
Ten Valvoline jest ok.
GregTDI
Post autor: GregTDI » ndz lis 05, 2006 16:51
Jeszcze jedna sprawa, ile oleju wejdzie do zbiornika?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 05, 2006 17:01
inek01, ja jednak wole wymienić częściej, spotkałem nawet na forum, żee ktoś wymienia co 7500 km. Nie pamiętam kto. Dużo to nie kosztuje, a im większy przebieg, tym bardziej olej się zanieczyszcza, a to ma już wpływ na turbinę. Wiem, że producent zaleca co 15 tys km. Ceneralnie im bardzieej czysty olej, tyl lepiej dla silnika i z tym się zgodzisz :)
GregTDI, filtr sie raczej wymienia razem z olejem. Koszt ok 30 zł. Co do marki oleju- według uznania ;) Co do tego z podobno to dobra marka, a półsyntetyk będzie OK.
Kwestia czy nie sprzedają podrób na allegro? :hmm:
Pozdrawiam.
[ Dodano: 05 Lis 2006 16:03 ]
Jeśli to 1Z to 4,3 litra razem z filtrem.
Macienty
Post autor: Macienty » ndz lis 05, 2006 17:05
GregTDI pisze:Dzieki za pomoc.
co jak co ale oleju z allegro bym nie kupywal.
GregTDI pisze:Jeszcze jedna sprawa, ile oleju wejdzie do zbiornika?
jak wlejesz 4 litry to powinno byc ~ miedzy stanami na bagnecie i tak trzymaj.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lis 05, 2006 17:28
Grzesiekk1982 pisze:spotkałem nawet na forum, żee ktoś wymienia co 7500 km
Grzesiekk1982 pisze:Ceneralnie im bardzieej czysty olej, tyl lepiej dla silnika i z tym się zgodzisz
Tak, ale jak producent zalecalby 10kkm, to wszyscy by pewnie wymieniali co 5kkm itd. :panna:
Macienty
Post autor: Macienty » ndz lis 05, 2006 17:31
tak jest wymiana jak mi sie wydaje w zwyklych dieslach typu 1Y np. Na liczniku ustawia sie co tyle wymiane.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 05, 2006 17:33
inek01 pisze:Tak, ale jak producent zalecalby 10kkm, to wszyscy by pewnie wymieniali co 5kkm itd. :panna:
:bigok: jak w latach 60.
Ale 10 to rozsadny kompromis.
Pozdrawiam!
