[mk3] Nieszczelny szyberdach
Mam problem z szyberdachem. Odkleiła się gumowa uszczelka z jednej strony od szyby.
Czym to najlepiej skleić ? Myślałem uszczelnić to sylikonem ale nie wiem czy czasem nie puści.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
kup klej FIXALL firmy SOUDAL ja kleiłem właśnie nim i jak narazie (ok 4miesięcy )jest wszystko OK.
silikon jest uszczelniaczem (on nie klei) i w przypagku szybra się niesprawdzi
:gora: KLIKNIJ :gora:
witam mam problem a zarazem pytanie bo przecieka mi szyberdach w moim golfiku, a pytanie mam takie czy powinna byc szczelina miedzy uszczelka szyberdachu a dachem? bo ja mam sprawdzalem to w taki sposob ze stalem autem w garazu przy zgaszonych swiatlach i swiecilem latarka od srodka kabiny miedzy szyberdach a dach i widze przedostajace sie swiatlo czy tak powinny byc? prosze o pomoc
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja mam szczelinę tylko po rogach i szyber nie ciekniedarkkrk pisze:czy powinna byc szczelina miedzy uszczelka szyberdachu a dachem?
jesli niemwsz wody w kabinie to wszystko jest OK
Masz tu porade jak naprawic szyber:kacfrojd pisze:Nie wiecie gdzie mogę dostać prowadnicę lewą do szyberdachu elektrycznego???????
http://vw2.info/vwforum/szyberpassatgolf.html
zgadza sie mam ta uszczelke juz wytarta i przecieka mi woda do srodka.Mozna czyms uszczelnic ten szyberdach ze by sie woda nie przedostawala do srodaka tylko czym moze macie jakies pomysly prosze o porade
Chyba nadal nie rozumiesz. Nawet jak uszczelka jest nowa i szyber zamkniety, to woda i tak dostje sie pod szybe. Runienka i kanaly odprowadzaja ja. Tak to dziala. Masz cos nie tak z odprowadzaniemdarkkrk pisze:Mozna czyms uszczelnic ten szyberdach ze by sie woda nie przedostawala do srodaka tylko czym moze macie jakies pomysly prosze o porade
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
