[MK3 1Z] dziwne piski/zgrzytanie
olek256
Post autor: olek256 » sob lis 04, 2006 19:11
chcialem sie dowiedziec co to jest za dziwactwo na obrazku ponizej i do czego sluzy. chodzi o to ze caly czas mi to pieronstwo zgrzyta/piszczy - to tak jakby te 2 rzeczy polaczyc...a jak przygazuje to czestotliwosc zgrzytania wzrasta sukcesywnie z obrotomierzem...
Jak sie tego pozbyc? Ile kosztuje "to cos". W ksiazce nie moge znalezc co to takiego.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob lis 04, 2006 19:13
To zaworek N75. Powinien cykac, nie zgrzytac. Moze zgrzytanie przenosi sie z innej czesci, np okolic paska rozrzadu, alternatora..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
olek256
Post autor: olek256 » sob lis 04, 2006 19:28
tzn nie wiedzialem jak to opisac, ale dzwiek podobny jest do przeskakujacej iskry albo .....hmmmm nie wiem jak to opisac...
Gitner pisze:Powinien cykac
rozumiem , a jesli nie cyka? tzn ze jest padniety? bo mi na samym poczatku po odpaleniu auta nie wydaje zadnego dzwieku dopiero pozniej, po jakims czasie ale nieregularnie
km22
Post autor: km22 » sob lis 04, 2006 23:23
n75 po przekręceniu kluczyka ma pstykać jest to elektro zawór jak nie pstryka to odpiąć psiknąćWD40 przedmuchać i powinien zacząć pstrykaćjak nie to może być uszkodzony obiaw najczęstrzy to np turbo dziura przy 120 k/h
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 04, 2006 23:33
km22 pisze:n75 po przekręceniu kluczyka ma pstykać jest to elektro zawór jak nie pstryka to odpiąć psiknąćWD40 przedmuchać i powinien zacząć pstrykaćjak nie to może być uszkodzony obiaw najczęstrzy to np turbo dziura przy 120 k/h
Wcale nie musi cykać , to nie jest oznaka ,że jest sprawny, u mnie nie cyka a działa super
km22
Post autor: km22 » ndz lis 05, 2006 00:32
damcio151 cykać musi tylko nie tak głośno bo pewnie jest w nim olej i to tłumi. Cykanie wynika z zasady działania tego zaworka
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz lis 05, 2006 00:47
km22 pisze:damcio151 cykać musi tylko nie tak głośno bo pewnie jest w nim olej i to tłumi. Cykanie wynika z zasady działania tego zaworka
ehhh i w kolejnym temacie pisze to samo
cykanie zaworu lub nie nie jest wyznacznikiem jego dzialania, u mnie kiedys cykal teraz nie cyka a nadal pracuje dobrze.
wazne jest zeby cyknal co jakis czas podczast testow elementow wykonawczych na vagu koniec kropka!
olek256
Post autor: olek256 » ndz lis 05, 2006 08:37
Adamm pisze:cykanie zaworu lub nie nie jest wyznacznikiem jego dzialania, u mnie kiedys cykal teraz nie cyka a nadal pracuje dobrze.
mam nadzieje ze chodzi o cykanie podczas pracy silnika a nie tylko jak sie przekreci kluczyki tak az sie wszystkie kontrolki zapala...
