[MK3 TDI] Na czym polega Pxxx Styl Jazdy?
skubip
Post autor: skubip » pt lis 03, 2006 23:18
wyczytalem na forum kilka punktow jak dabc o tdi i jeden z nich mowi
...Unikać należy jak ognia częstego PSJ (czyli ******* Stylu Jazdy) ;
Na czym to polega i czym szkodzi - prosta odpowiedź jak ruszasz powoli
prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi
osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po
mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?-
Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie turbina pompuje absurdalne
ciśnienia co komputer odczytuje jako błędne i przechodzi w tryb pracy
awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. Najlepiej jeździć stosując się do
punktu 18 wyrabiając sobie przy tym własną taktykę na czas zmiany biegów. i
od czasu do czasu trzeba przycisnąć silniczek każde TDi musi wnętrzności
przewietrzyć.
czyli jak najleiej jezdzic i zmnieniac biegi w TDI
"Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii"
--->>> skad wiadomo ze takie cos sie nazbieralo w naszym aucie i jak sie tego pozbyc jezeli jest??
Ostatnio zmieniony sob lis 04, 2006 00:08 przez skubip, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt lis 03, 2006 23:25
to znaczy unikac dziadkowego stylu jazdy czyli krecic go do ok 2.5 tys a co jakis czas pociagnac az do 3 - 4 tys
oczywiscie robic to tylko i wylacznie na rozgrzanym silniku
po ostrej przygazowce nie gasic odrazu auta tylko dac turbinie wychamowac przez jakis czas
to tyle chyba :D
skubip
Post autor: skubip » pt lis 03, 2006 23:32
ale czy jazda od 1 -2,5 tys obratow szkodzi silnikowi czy lepiej go czymac na wyzszych obrotach, przeciez tdi ma dobra dynamike silnika i bardzo ladnie zbiera sie nawet z 1,5 tys obrotów
Adamm
Post autor: Adamm » sob lis 04, 2006 01:55
nie no ok mozesz tak jezdzic tylko nie non stop
trzeba TDIka czasem przegonic i to porzadnie :D
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lis 04, 2006 14:19
skubip, nie martw sie w AHU nie ma kierownic wiec sie nie zapieka.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
[MK4] ALH TDI czy ma kierownice???
Post autor: PinkFloyd » sob lis 04, 2006 15:29
Mam pytanko czy silnik ALH ma kierownicę jeżeli tak to jak o nią dbac i coświadczy o jej niesprawności???
rafek81
Re: [MK4] ALH TDI czy ma kierownice???
Post autor: rafek81 » sob lis 04, 2006 15:46
PinkFloyd pisze:Mam pytanko czy silnik ALH ma kierownicę jeżeli tak to jak o nią dbac i coświadczy o jej niesprawności???
Jak masz turbo to masz i kierowniczke..
ALH ma turbawke... wiec i ma kierowniczke.. :grin:
Holizw
Post autor: Holizw » sob lis 04, 2006 16:00
Z mojego motoryzacynego doświadczenia wynika jedno. Jest turbinajest i kierownica. Kierownica to element składowy każdej turbiny. :bigok:
rafek81
Post autor: rafek81 » sob lis 04, 2006 16:07
Dokladnie.. witam kolege "AFN-a" z okolicy... :bigok:
Holizw
Post autor: Holizw » sob lis 04, 2006 16:09
Jestem z okolic Pszczyny
Często jeżdżę po Mikołowie i oklicach ale twojego golfika jeszcze nie widziałem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lis 04, 2006 16:25
rafek81 pisze:Jak masz turbo to masz i kierowniczke..
Holizw pisze:Z mojego motoryzacynego doświadczenia wynika jedno. Jest turbinajest i kierownica. Kierownica to element składowy każdej turbiny
AHU ma Westgate turbo, tam nie ma kierownic :bajer:
skubip
Post autor: skubip » sob lis 04, 2006 16:27
inek01 pisze:skubip, nie martw sie w AHU nie ma kierownic wiec sie nie zapieka.
no to jaka jaet prawidzlowa odpowiedz ma czy nie ma i jak to czyscic
bo szczerze powiedziawszy lubie jezdzic przy obrotach od 1.3-2tys silnika bardzo niw slychac przyspieszenie jest dobre auto nie muli wiec juz nie wm jak jest lepiej
[ Dodano: 04 Lis 2006 15:35 ]
inek01 pisze:AHU ma Westgate turbo
co to jest i czym sie różni
Holizw
Post autor: Holizw » sob lis 04, 2006 16:49
inek01 pisze: AHU ma Westgate turbo, tam nie ma kierownic :bajer:
Zwracam honor
skubip
Post autor: skubip » sob lis 04, 2006 17:01
ok ale czy ktos moze odpowiedziec czy taka jazda szkodzi 1.3 -2 tys obrotow
p.s. kolega wczesniej pisal czy da sie wyczyscic owe kierowniczki
i aka jest roznica z tym turbo??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
